Publikováno Květen 19, 200916 r Prosím o pomoc, včera mi nezhasla kontrolka airbag a vag mi ukázal toto: 00588 - Roznetka airbagu (strana řidiče) (N95) 32-00 - hodnota odporu příliš velká auto v podpisu nevíta někdo co s tím??? Jen tak mimochodem tak před týdnem nezhasla kontrolka na taťkově okťe a vag ukázal to samé... akorát 32-10 - hodnota odporu příliš nízká Upraveno Květen 19, 200916 r od Béda Čech
Květen 20, 200916 r Pravdepotobne mas problem bud v kruzku pod volantom, alebo v konektore. Skus si ich prekontrolovat.
Květen 20, 200916 r Autor Děkuji za odpověd, jako myslíš že je povytažený konektor? Kde ho najdu? díky...
Květen 20, 200916 r Povytiahnuty asi nie, mozno len "prioxidovany", alebo skor ten kruzok. Je to pod volantom vsetko, musi ist dolu bag...
Květen 20, 200916 r je tu niekde na to navod, skus is ho pohladat koli obrazkom. Jednoducho povedane vytocis volant o 90 stupnov a zozadu vrazis do tej diery plochy srobovak, zapacis (tusim od obkladu stlpika) a tym poodtiahnes pruzinku, ktora drzi jednu cast bagu. Rovnako vyhaknes aj druhu stranu (tiez otoc volant tak, aby si mal tu cast hore). Samozrejma maj vypnute a vytiahnute kluciky, obcas doporucuju aj odpojit baterku. edit: ten navod mas napriklad tuto.
Květen 20, 200916 r s tím jsem měl jeden čas taky problémy..akorát bag v řidičově sedačce. taky mi dělal problém ten opor..prostříknul jsem sprejem konektory ve svorkovnici po sedačkou a zatím dobrý..
Květen 23, 200916 r Autor Tak jsem asi nešika... nejde mi sundat bag. Je to v té díře jakoby odzadu ve volantu...??? od přístrojovky...je tam přístup jak k penězům.
Květen 23, 200916 r Je to presne ta diera. Raz som to vycvakol len tak a druhy krat skoro 5 minut. Je to odrzku ,treba sa stym pohrat. Pokial odpajas svorkovnice tak sa ma odpajat baterka,nezapinat kluce bez bagu. RJ je dole na strednom tuneli uplne vpredu pri podlahe. Svorkovnica streknuta kontoxom a klud. A v DP sa pise ze ked zapajas bateriu tak mas mat uz kluce v zapalovani do 1 zatvorene dvere a napojit kostrovy kabel na bat. To pre istotu keby chcel strelit bag aby ti hlavu netrafil. Je to len technika a neda sa spoliehat na to ze nestreli.
Květen 23, 200916 r Autor MYSKO díky, baterku jsem měl odpojenou a klíče na sedačce ale nevím jaký mám v tý dírce vyvíjet pohyb a v jaký asi hloubce ( zní to směšně ) jo a kdybych ho náhodou dostal ven... tak zpátky se to jen necvakne???
Květen 23, 200916 r Dnu ides nadoraz +- kusok naspet. Je to tam kolik na konci kuzel a pod tym dokola drazka do ktorej zapadne bokom perko struny. To uz uvidis jak to vyberes. Koliky su na bagu a struna vo volante. A pohyb. Ide o to dojst dole nahmatas to perko v smere od stredu volantu von alebo naspet. proste tymto smerom zahaknes o ten drat a silou ho musis odsunut bokom. Bag ti hned odskoci trochu von. Tak isto druha strana. Mne sa zda ze je to treba od stredu von tlacit. Aposkladat ako pises. To len zacvaknes a je to.
Květen 24, 200916 r Autor Tak hotovka, povedlo se. Konečně jsem sundal bag, konektory stříkl vymazal chyby a je klid. Paráda, povedlo se mi to i na tátově oktavivci Díky za pomoc
Říjen 6, 201015 r Tak hotovka, povedlo se. Konečně jsem sundal bag, konektory stříkl vymazal chyby a je klid. Paráda, povedlo se mi to i na tátově oktavivci Díky za pomoc Ahoj, PC mi pise tu istu chybu, chcem sa opytat, ze ked si dal dole bag, tak tie konktory tam hned niekde aj vidno a boli nejake zaoxidovane? Aky spray si na na to pouzil? Dakujem
