petoL Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 mam F II, 1,4 16v a ked zapnem klimu volnobezne otacky sa mi nezdvihnu, klima ide, fuka studeny vzduch len mam problem ze pri rozbiehani a preradovani z 1 na 2 rych . stupen to tak cukne jako keby to chcelo skapat, musim sakra davat pozor ako pustam spojku, vcera mi to aj skapalo na semaforoch, tak neviem ci je to ok, ked neni pustena klima tak vsetko v poriadku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Misubaro Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 ...v poradku to neni.....me to aspon nedela Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vazan Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 Taky nic takového nepozoruji.Vše je normální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petoL Vloženo 26. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 ok a ked zapnete klimu stupnu Vam otacky al. otacky su take iste ako pri vypnutej klime?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mrmobil Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 (editace) tak já si myslím, že to až tak nenormální není ... mě se to teda taky už dvakrát po nastartování stalo , vždy v následující kombinaci: studený motor x nízké otáčky motoru x velké vedro x klima naplno x ventilátor min. na 3 Editováno: 26. Květen 2009, autor: mrmobil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blacky Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 Jj taky bych to nevidel jak problem. Se zapnutou klimou, taka musim opatrne pri rozjizddeni a dat vic plynu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PMA Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 Kdyz bezi na vysoky vykon, tak mi to tez pri prerazeni z 1 na 2 cukne, respektive musim uplne jinak poustet spojku, aby to necuklo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Akrubek Vloženo 1. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 1. Červenec 2009 přesně tak...otáčky zůstanou, zvýší se spotřeba, je krásně vidět na maxiDotu. To cuknutí je jasné,máš o dost nižší výkon, když jede klima...takže musíš trochu jinak s plynem i spojkou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
barnak Vloženo 1. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 1. Červenec 2009 (editace) Mozem potvrdit po dnesnej skusenosti z jazdy po meste z klimov chce to pri rozjazde vysie otacky motora . Editováno: 2. Červenec 2009, autor: barnak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 2. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2009 Je to normální. Vezmi si, že tomu motoru klimatizací vezmeš pár kW. Proto musíš jít víc na plyn. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
emkon Vloženo 2. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2009 Problém není ani tak v tom, že by chyběly kilowatty, ale v tom, že při zapnuté klimě rychle spadnou otáčky při řazení. A nejvíc poznat to jde při rozjezdu a řazení z jedničky na dvojku, to jsem se už několikrát rozjížděl jak autoškola a v případě, kdy je auto ještě vyhřáté stáním na parkovišti, a climatronic jede do dosažení nastavené teploty na 100%. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 2. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2009 Však to je právě ono. Když zatížíš alternátor a pustíš kompresor klimy tak tím zatížíš motor a proto otáčky padají. Jak jednoduché.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
muchapuk Vloženo 2. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2009 (editace) ale aj tak to je sranda ze to roby aj pri 1,4 , mne to tiez pri 1,2 roby /skusal som na krizovatke , som sa bal ze sa to ani nerozbehne fasa pocit/ ... inac klima ma zacat spravne fungovat az po 5KM jazdy , takze bacha nato , ... Editováno: 2. Červenec 2009, autor: muchapuk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Akrubek Vloženo 2. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2009 počkej, na to jsi přišel kde?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 2. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 2. Červenec 2009 možná to byl taky důvod, proč se ze začátku (v létě a v záběhu) chovalo auto jako líná lemra na úrovni feldy. pak se to dost zlepšilo a výrazně klesla spotřeba. asi nejvýraznější sem ten jev pozoroval u 1.2 - tam se musí pracovat s plynem hodně opatrně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 Muchapuch... Teď jsi mne vážně pobavil Po 5km jízdy má řádně fungovat klima? To je dobrý.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
emkon Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 Pokud vím, tak klima jede od prvního okamžiku na 100% až do přiblížení teploty v autě k nastaveným hodnotám, pak jede jen dle potřeby, aby se udržovala teplota v autě v rámci tolerance a podle hlášení slunečního a teplotních čidel (u Climatronicu). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 To emkon: přesně tak! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
emkon Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 (editace) A to je taky ten důvod, proč je auto prvních pár set metrů líné jak lemra: klima na plno, alternátor, studený motor (studený=nemá provozní teplotu). To jsou ty rychle padající otáčky při řazení při rozjezdu. S motory 1,2 a 1,4 se pak v křižovatce rozjíždíte jak autoškola Editováno: 3. Červenec 2009, autor: emkon Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
muchapuk Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 a vy ste pobavili zase mna citali ste trosku prirucku k vasmu automobilu ? tam sa pise po 4-6 KM jazdy zacne spravne fungovat klimatizacia , precitajte si to tam a este tam mate ze ju treba obcas aj v ZIME zapnuť ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
emkon Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 (editace) A nemyslí tím "správně fungovat" to, že klima dosáne po 4-6 km nastavenou teplotu v interiéru? Chvíli trvá, než se chladící médium zchladí a začne obíhat, než se zchladí vyhřáté trubky, vyhřátý interiér. Každopádně kompresor sepne hned, a na plný výkon. To je bez debat. PS: V zimě se má klima zapnout proto, aby díly "nezalehly" nepoužíváním. Editováno: 3. Červenec 2009, autor: emkon Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 V zimním období se má klima zapnout při odmlžení nebo i odmražení předního skla. No a samosebou pro ověření funkčnosti (což i v zimě dělám). Příručku si tedy vážně pročítat nebudu To jsou základní informace.... jinak ta regulační doba 4-6 km může být v klidu vyšší, ale jinak klima Ti musí naběhnout hned po nastartování motoru. Jestli Ti to tak nefunguje, tak máš buďto špatné čidlo, nebo málo chladiva (únik chladící kapaliny). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 stejně v zimě klimatizaci nezapnete pod tuším nulu... jinak klimatizace chladí okamžitě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marek G. Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 (editace) Klimatizace chladi naplno opravdu až po zahřátí motoru na provozní teplotu, což by mělo být podle výrobce přibližně těch 4-6 kilometrů, Asi tak to myslel.... 8-) Zkus si ve vedru nastavit 16 stupňů a dej k ventilaci ruku a to samé zkus po zahřátí motoru - teplota je samozřejmě úplně někde jinde... Editováno: 3. Červenec 2009, autor: Blacky Prqavidla rikaji - necituj posledni prispevek! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 Nezlob se, ale moje zkušenosti sou takový, že sednu do auta a po zapnutí motoru a vyfouknutí horkýho vzduchu z rozvodních trubek to OKAMŽITĚ chladí. Otáčky větráku stoupnou na nejvyšší stupeň a postupně se s klesající teplotou snižují. Po 4-6 min. už je celej vnitřek vychlazenej a ne, že nějaká plná účinnost, větrá to hezky na normální rychlost. Fyzikálně sice nechápu, proč by se měl zahřívat motor k tomu, aby chladil. U topení je to jasný. I kdyby nějaká účinnost byla nižší, stejně to NEJDE reálně poznat a naopak je to dobře - přece není možný ihned chladit proudem vzduchu chladnějším o velmi nízké teplotě! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
