ked vypnem motor tak sa ozve skrypot s predu. taktiez sa to deje uz aj pri nastartovani.Ked ho nastartujem ta asi 2 sek. skripe porom uz nie .Nerobi to ani pocas jazdy.Diagnostika neukazala ziadnu chybu.
zabudol som dodat ze ide o 1.9TDi 110k SLx s auto climou
pravde podobnost nie je ani tak v alternatore samom ako v loziskach vodiacich klatiek remena.Ma stym niekto neaku skusenost?Neviem este som to nemal rozobrate.
A preco by to nemohol byt ten alternator? Alebo klimakompresor? Mam na mysli to ze maju volnobezky na remenici. Teda aspon alternator iste. Presne ako to popisujes. Vypnes motor,dobeh alternatora...Pri starte tiez,mozno ta chvila kym sa chyti a potom uz ide rovnomerne zarovno remena.
Ved skusaj. Dobre sa to pocuva ked nevies odkial to ide,daj kusok hadice na ucho ,staci aj zo starej sprchy a druhy koniec k remenici. A mozes pocuvat presne konkretnu remenicu...
nevím co u tebe,ale u mě pazvuky po startu dělal špatný drážkový řemen :kuk: po výměně za nový klid :palec2:
ten remen je meneny 2 mesiace dozadu
no je to urcite na zamyslenie zajtra sa na to pozriem
nj,a nezačlo to dělat po výměně toho řemene??já ho tam měl půl roku,najeté cca 18000km a byl dost poteřený,tak nevím :kuk:
nie zacalo to teraz 2 dni do zadu.A ako som spominal ten remen tam je 2 mesiace novy. Meniliho v servise ak som dal menit rozvody aj s vodnou pumpou.
pozeral som sa je to na alternatore. Dneska napriklad ani trochu nezaskripal.Ide tam urcite o to dosadenie remena urci tu chvilu som sa pozeral a ani nepretacal alternator v parvidelnom rytme.Ten remen je upline novucky cca 10 000km.mozno sa trosku natiahol v plyvom tepla.neviem
zrejme sa znova podal na svoje miesto lebo to prestalo
Od posledneho prispevku uz ubehla neaka doba av vsetko bolo v poriadku.No prave mi zacala blikat kontrolka dobijania.Ako som spominaluz pred tym ked skripal temn remen ze som si v simol ze altenator nie vzdy pretaca ako keby nedoliehal na neho remen.Este som nemal cas otvorit kapotu ale podla poslednej skusenosti uz mam citak ze ho neotaca. Co bude tomu skor zly alternator alebo zle napnutie remena.Remen ma cca 10 000km na jazdene
