Neřeš a kup nový přerušovač na blinkry je to na 100% on
  • 11 měsíců později...
Na Octavii I r.v 1999 mi vypadli smerovky. Občas mi raz prebliknú a potom opäť nič. Neviem, kde mám začať hľadať chybu. Prosím pomôžte! Dobrá každá rada.
Asi překontrolovat páčku a hlavně přerušovač.Zkus tlačítko všechny čtyři blinkry současně
Skúšal som. Raz preblikli a potom už nič.
Ak mas kamosa s Octaviou ,tak si pozicaj vypinac varovnych smeroviek. Na 90% je problem v nom. Az potom hladaj dalej. Mal som ten isty problem.
S tím se dá plně souhlasit, myslím si to samé bude to levné zjištění závady a hned budeš vědět na čem jseš
Jsou opálený kontakty na relé v tom přerušovači.Už to tady píšu nejmín po pátý.
Ten přerušovač stojí docele dost peněz tak to kuchni a očisti ty kontakty,ale bacha jsou to spíš pidi kontakty!!!Škodovka šetří na takovejch stupidních místech! To prostě nechápu
Chlapci ďakujem za rady, ale dal som to opraviť ešte v ten istý deň do servisu, lebo som auto potreboval. Vyšlo ma to na 90 €. Vraj bola chyba v spínači na volante aj v prerušovači. Myslím si, že ma dobre obtiahli, ale čo už keď som to súrne potreboval. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a myslím si, že chyba bola len v prerušovači.
By som isiel do toho servisu.sak nech mi daju teda ten stary spinac. Ako by sa asi zatvarili. Este by si ho mohol strelit niekomu,ked bol funkcny. Len ci ho aj menili...Banda je to.
V servise bi ti mali diely ktore ti menili na aute nechat v kufri na ukazku ze ich naozaj menili. Ci uz je to origo servis SKODA alebo niaky sukromny servis. :)
  • 7 měsíců později...
Ahoj, nastartuju, zapnu potkávačky - rádio - výhřev sedáků 2x - zadní okno - climatronic na AUTO a dám blinkr směrovej....dvakrát blikne a shasne (stejně tak u výstražek), ve chvíli kdy přidám plyn (zvýším volnoběh), se blinkr pěkně vrátí do porvozu a bliká...tento problém se na následujícím stání napŕ. na světelné křižovatce už neopakuje...
Čím to může být ??? baterka je nová...ale předpokládám, že asi nestíhá altík - moc odběru proudu (rádia, výhŕev apod...)... altík před měsícem dobíjel v pohodě.... děkuji, jen abych věděl ;) ... podotýkám, že teď asi 14 dní jezdím jen krátké trasy cca 10km jen do práce,takže ani neohŕeju motor.....
Upraveno od Fire
typoval bych to na horsi presusovac blinku, i kdyz bude davat altik min, tak by to nemel delat
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...77558&st=25
zde popisuji jeho funkci, lisi se od datasheetu pouziteho obvodu, chova se trosku nestandarte, tak ten tvuj asi pri snizenem napeti nefunguje jak ma, treba mu je zima a udela nejakou chybu pri nizsim napejeni
moje pozorovani je, ze starou baterkou, kdyz uz nechtelo auto moc startovat tak jsem nemel s blinkry problem
Tak jsem tady pročetl pár témat ( to jsem měl udělat hned no)... problém bývá buď v páčce nebo v přerušovači. Páčku mám z důvodu dodělání tempomatu novou - cca rok...takze tam snad závada nebude... chtěl bych tedy zkusit půjčit si od někoho ten přerušovač blinkrů, ale nevím, kde ho mám hledat...nemůzete hodit foto nebo poradit. děkuji moc...
Přerušovač je přímo v tom spinači všech blinkrů-trojůhelník
Co máš vevnitř? ONYX? A barvu?
A máš i kouli?
Ten trojůhelník máš velkej nebo malej?
Viz. obr. pozice 8 a 9 (dle spínače)
Tak problém bude určitě v přerušovači.... teď jsem tam dával švagrův a to m jen potvrdilo přerušovač... než koupím novej, tak jsem to zkusil rozmopntovat, trošku jsem očistil kontakty, ale mám to cenu rozdělávat ještě více ať se dostanu k tomu integ. obvodu ??? nebo staćí tak jak mám ??? na kontakty nic moc nemám, jen WD40 mám to prostříkat tímto ?? díkec
Upraveno od Fire
pokud to 2x blikne a pak uz ne, tak to nebude spinavym kontaktem, za ocisteni nic nedas, ale pochybuju, ze to pomuze
tak uvidíme, max. se koupí novej spínač a je to.... mám to dál rozdělávat jeŠtě a můžu prostříknout WD40 ?
Praveze aj na wd sa pise ze pomoze s elektrickymi suciastkami skoro podobne ako nejaky kontox. Takze mozes pouzit kludne.
vyčištěno, promazáno a funguje jak má...otázkou je, jak dlouho no...
to 'mysko': no jde o to že WD je normální vodivý olej, kdežto Kontox je nevodivý.
Dá se s výhodou použít třeba i na posuvné potenciometry nebo odpory. Jde o to, že WD Ti může udělat klemu.
Kontox nikoliv. ;)
Ááá tak to beru zpět a omlouvám se. :help:
Stejně ale na kontakty používám Kontox...
