Nefunkcni central, ovladace stahovani oken, zrcatek, stropni svetlo, ani nereaguje na otevreni dveri ...
Zdravim, tak dalsi problem s timhle vozitkem ... Odemknul jsem auto alarmem a po ceste jsem zjistil ze mi nefunguje krom zamykani a odemykani na dverich u ridice ani elektricky stahovani oken, ani ovladani zrcatek, ty okna nejdou ani na ostatnich dverich a nefunguje mi ani stropni svetlo, ani na otevreni dveri, ani kdyz rozsvitim na stalo ... myslite ze to muzou byt uhnily draty v pruchodkach? nebo neco dulezitejsiho? treba komfortka? nejde mi ani safelock. Pristup k VAGu nemam :feve: ...
Jeste P.S. ten central, mam to ovladani centralu pripojeny ke komfortce, takze muzu akorat odalarmovat auto, ale neodemknu ... jediny jak to jde odemknout je zamkem ...
Upraveno od PatrickE3
A co si myslis ze odhnili vsetky draty naraz?
Ja by som hladal chybu v poistkach,teda elektrika preco nejde. Len uz koli tomu ze stropne svetlo nezapnes ani manualne. To musi ist predsa zapnut...
Proc by nemohlo prestat vsechno fungovat i kdyz bude chyba jen v jednech dverich?
Je dost mozny ze mas vyplavenou levou zadni jednotku dveri a polamany kabely. Je to asi ctrnact dni co jsem to znamymu delal(ma i stejnej rocnik) a z ty jednotky jsme nomalne vylili stamprle vody a taky mu kvuli tomu nefungovalo vubec nic. Pravdepodobne tam bude nejaka konstrukcni chyba v zatesneni, protoze na tech samych dverich to mel kolega.
Jednoducha rada zni, odpoj postupne po jednech kazdy dvere v pruchodce a podle toho poznas v kterych je chyba. Potom uz je jen rozeberes a zavadu najdes.
No já jsem měl minulý rok v takovém případě zalitou jednotku ve dveřích řidiče.
A před dvěma roky to bylo několik (5-6) polámaných drátů v kabelu v průchodce
mezi dveřmi řidiče a předním sloupkem.
Takže vytáhnout jednotku a pak jeden drát po druhém proměřovat jestli není ulomen.
No ty draty me napadli nez jsem zjistil to svetlo, ikdyz zas je divny, ze mi nefungujou ovladace krom odemykani a zamykani ... prave ta komfortka me napadla hned potom ...
Myslis ze kvuli tomu nejdou ovladace oken ani na jednech dverich? Jinak dneska jsem vyndaval nahodne par pojistek u kterych jsem nevidel na vlakno a najednou se mi stropni svetlo rozsvitilo, tak jsem mel slepici napad jeste pred jizdou se zkusit vevnitr zamknout a na 3/4 hodiny sem tam zustal viset :-D pak mi ve skodovce poradili vylezt kufrem a od ty doby to zas nejde, nepomohlo ani odpojit baterku i na nekolik minut ...
stalo sa mi to samé. byla to poistka.
Ja bych to chapal ze by to byla pojistka kdyby mi to dneska zas nechodilo chvili znova, no o vikendu mam volno, tak mam co delat :o/
Jak pisu, nefungovalo vubec nic a byla to jen ta jedna jednotka a kabely v tech dverich. A taky to obcas na chvilicku fungovalo.
tak to jo. ako píše stíhačka. kamoš to mal taky tou jednotkou
OKi, diky kluci, bud dneska nebo zitra se na to mrknu podle casu a dam vedet cim bylo tohle ...
Dobrý den mám stejný problém s centrálem , stahováním oken a stropním světlem mám octávku 1.9 tdi 4x4 r.v. 04
chtel by ch se zeptat jak se kte leve zadni jednotce dostanu
EWE musis demontovat obklad-tapacir na lavych zadnych dverach. ;) Ale najprv si precitaj RADY co su napisane vyssie. :)
Nemusí to být nutně levá zadní, poodpojuj postupně každý dveře a najdeš kde je problém.
Chjo, tak u me se stropni svetlo ani po odpojeni vsech dveri nerozsviti (myslim to staly svetlo, i treba jenom ty pulky co sviti nad ridice nebo nad spolujezdce :o/ takze ja budu mit asi problem nekde jinde a ted uz teda nevim co hledat dal ... jeste jsem si vsimnul ze mi nereaguje kufr na zamykani odemykani, takze musim otvirat jedine zevnitr ... nevite nekdo co dal? jinak rada, zadni dvere maji konektory primo ve sloupku hned u pruchodky do dveri, takze neni treba sundavat sloupky zevnitr ale staci svliknout pruchodku na strane u sloupku ;-) ted uz to vim taky :-D alespon muj rocnik to tak ma teda...
P.S. Zahada zatim vyresena, spatny dotek na pojistce mozna, aspon zatim ... ted zatim vsecko funguje, dokonce i zamek kufru, i stropni svetlo, i stahovani oken. Pojistka F14 pro stropni osvetleni, nemuze to nekdo zkusit jenom ji vytahnout? jestli ta pitchovinka vyradi pulku funkci auta jenom u me nebo u vetsiny modelu? zkusil jsem ji vyndat a vyse uvedene funkce mimo provoz ...
Mel jsi pravdu ;o) jaka to byla u tebe? jenom jestli se jedna o tu jednu, nebo je jich na tech fukcich zavislych vic pojistek ...
Děkuji za radu hned to zkusim
EWE zkus jeste tu pojistku ;o) jestli to taky neni kvuli ni, pokud ti to teda dela nebo spis nedela to co me, at to nedelas uplne zbytecne jako ja :oD
zdravim, vcera se mi stal ten samej problem, nesli okna, zrcatka, stropni svetlo taky zlobelo ani kufr se nezamcel. ale po 10 min, slo zase vse normalne, chtel bych se podivat na pojistky ale, nevim kera to je, nemam tam zadny označení..., nevi nekdo nahodou jak ju poznam ?predem diky
Ahoj, nooo tedka nevim presne, jak mas nahore ty maly, tak zprava v treti rade a je treti z prava, mela by to byt 10A, ja ji mam cervenou ... zkus s ni zahybat jenom, cvaka tam relatko na ni ...
Pojistkama to urcite neni ty sem vymenil uplne vsechny
Tak to jsem mel stesti teda, tak drzim palce, dej pak vedet cim jsi to mel ty ;-)
u mně pozice 14. 10A
Tak to jsem mel stejne ... jeste to zkusim na fabii 04 a u kamose na pasakovi az se k tem autum dostanu, jestli to tam je taky tak promysleny ...
  • 10 let později...
Čau stalo se mne ze odešel zámek u Superb 1 u spolujezdce koupil jsem novy vše dal do původního stavu a nejde zavírání oken centrál otvírání na nádrž světla uvnitř čím by to mohlo byt
Upraveno od Tomasvoksa
