Zdravím všechny, nevím jestli se to už někde probíralo (nic jsem nenašel), nevíte někdo, kde sehnat takový ten kus plastu, co jsou v něm usazeny ovladače stahování oken ve dveřích u řidiče...?? Jedná se mi konkrétně o variantu el. stahování dvou předních oken - černá barva (vzadu mám manuál kliky), viz. foto. Také se vám takto "olupuje?" Hledal jsem na skoda-díly, ale ani nevím, jak se to přesně jmenuje, nebo jaký je kód..
Obrázek
Díky Petr
Doporucim Ti dat si inzerat tu do bazara, alebo este lepsie pohladat, ci niekto take neponuka. Bezne je to cele aj s tymi vypinacmi. Skus kontaktovat napriklad uzivatela titan0306, mozno este nejake ma.
Můžu ti sehnat novej,kdyžtak napiš zprávu ;)
Kdyby ještě někdo sháněl černej kryt tak napište,seženu na 2x i 4x el. okna.
Ahoj, taky mám ten kryt oloupanej.
Mám 2x el. okna. Kolik za něj chceš ?
Docela bych bych bral i ten, co na sobě nemá právě tu pogumovanou vrstvu, ta se stějně zase oloupe.
Nový už gumovou vrstvu nemají,je to čistě jen plast.Další domluva po SZ.
//tak kecám,ta guma tam je všude
Upraveno od Luks
Tiez zhanam, ten kryt u vodicovych dveri-cele to uz mam osupane. Mas este?
2xel. okna mám jeden kousek doma
jj, tak to by som bral...napis mi cenu do SZ
  • 5 týdnů později...
hm, tak uz sa mi neozval-asi uz nema :feve:
Vie niekto poradit ako ten plast zrenovovat, nejako osmirglovat ten hnus z povrchu a strieknut to nejakym sprayom na plast?
btw ako ten plast setrne dat dolu z dveri? je to tam len nacvaknute ci nebodaj lepene? DIKES tomu kto poradi!
Upraveno od rest
Ako to dat dolu mas v navode na demontaz interieru. (v instalacnych manualoch, tema od uzivatela Vasa)
Musis odcvaknut plast co tvori "klucku" (taky "priehlbinkovany" plast) a potom by to malo ist, prinajhorsom zhod tapacir.
na aukru je za 180,-
nazdar,
no renovovat to ide, akurat je strasne zdlhave, hlavne dat dole tu gumu, co sa ti odlupuje. ja som sa s tym hral skoro cely den, chcel som ju zbrusit strojovo, ale skoro mi prehorel plast (trenie = teplo = degradacia plastu => rucne), tak som to musel brusit rucne aj to na mokro. mal som brusny papier zrnitosti 280, myslel som, ze to bude tak akurat, ale zistil som ze bol az moc jemny, takze treba nejaky drsnejsi, asi tu 100-ku a potom to prebrusit niecim jemnejsim, no a najhorsie sa zbrusovala ta guma z drazok na otvaranie okien. ale ked to zbrusis, tak potom to je uz easy, streknes to zakladnou farbou na plasty, potom farbou akou chces a odporucam este nejakym priesvytnym lakom, nech to chvilu vydrzi. ja som si to moje strekol do farby karoserie, ale kedze som prvy krat striekal plast, tak to dopadlo, ako to dopadlo, budem to muset streknut este raz a zohnat nejaky dobry, najlepsie nejaky oteruvzdorny lak, ale ako vysledok stoji za to :)
