jozin Vloženo 20. Červen 2009 Vloženo 20. Červen 2009 zdravim, ako zistim ci mam v aute komfortnu jednotku bez toho aby som ho napojil na VAG???mam 1.9 tdi, klima central, ale bez DO.. dik za odpoved Citovat
KaJe Vloženo 20. Červen 2009 Vloženo 20. Červen 2009 Jestli se nepletu, tak všechny Okty mají komfortní jednotku. Citovat
PROCHY603 Vloženo 20. Červen 2009 Vloženo 20. Červen 2009 KAJE: Vsetky OC1 nemaju Komfortnu jednotku. Montuje sa podla vybavy. Citovat
Vaša Vloženo 20. Červen 2009 Vloženo 20. Červen 2009 pokud má auto elktricky stahovací okna má komfortní jednotku Citovat
KaJe Vloženo 20. Červen 2009 Vloženo 20. Červen 2009 Nějak zapomínám, že taky vyráběly okty bez el. oken. Citovat
jozin Vloženo 20. Červen 2009 Autor Vloženo 20. Červen 2009 ja som mal octavku 1.6 98.elegancekomplet v elektrike, ale viem ze som tam komfortnu jednotku nemal.. teraz to chcem zistit na passata, ale nemam pristup k VAGu,, ide mi len o to ze nemam DO a chcem si pridat origo vystrelovak Citovat
rolbař Vloženo 20. Červen 2009 Vloženo 20. Červen 2009 pokud si měl OI s originálníma el. oknama, měl si tam komfortku na 100%jakýho passata máš? jestli nad rok 1997, tak tam komfortka je a jak chceš DO, musíš ji vyměnit, origo vystřelovák dáš jen do 2,5 gen a vejš, ale vesměs se na 2,5 gen komfortku sehnat nedá, vše je jen na 3gen. Citovat
jozin Vloženo 20. Červen 2009 Autor Vloženo 20. Červen 2009 pokud si měl OI s originálníma el. oknama, měl si tam komfortku na 100%jakýho passata máš? jestli nad rok 1997, tak tam komfortka je a jak chceš DO, musíš ji vyměnit, origo vystřelovák dáš jen do 2,5 gen a vejš, ale vesměs se na 2,5 gen komfortku sehnat nedá, vše je jen na 3gen. no v oktavke som mal origo elektricke okna aj central, len uz dialkove som mal jablotron... co sa tyka pasatu to je 97 rocnik, tiez central, ale bez DO.. a nemozem si tam dat ani stary typ vystrelovaku s 2 tlacidlami???? Citovat
Vaša Vloženo 21. Červen 2009 Vloženo 21. Červen 2009 (editace) můžeš tam dát vystřelováky pro 2,5 g dvoutlačítkové spolu s komfortkou jde o to za kolik seženeš - je to dost nedostatkové zboží a nové stojí celkem dost Editováno: 21. Červen 2009, autor: Vaša Citovat
jozin Vloženo 21. Červen 2009 Autor Vloženo 21. Červen 2009 můžeš tam dát vystřelováky pro 2,5 g dvoutlačítkové spolu s komfortkoujde o to za kolik seženeš - je to dost nedostatkové zboží a nové stojí celkem dost No pokial mam teda komfortnu jednotku tak som vysmiaty, vystrelovaky mam z vrakacu asi 4 a prvu polovicu s planzetou cistou tu v anglicku kupim na ebay za par supov..a ak ju nemam, tu clovek zozenie vsetko.. no uvydime az sa napojim na VAG ale to si pockam este asi mesiac ... len nesom zvykly otvarat auto klucom ale DO :-((( Citovat
Vaša Vloženo 21. Červen 2009 Vloženo 21. Červen 2009 aby ti fungovalo DO v autě kde nebylo DO budeš muset dát komfortku která podporuje DO Citovat
jozin Vloženo 21. Červen 2009 Autor Vloženo 21. Červen 2009 aby ti fungovalo DO v autě kde nebylo DO budeš muset dát komfortku která podporuje DO aha...zase som teda o nieco mudrejsi...no nieco vymyslim, uz ju len najst na vrakaci a vymontovat... ;-) dik za info Citovat
Zolky Vloženo 24. Únor 2014 Vloženo 24. Únor 2014 Chalani pripájam sa k téme a mal by som 3 otázky: 1.) mám Octu I ročník 2004 a kľúčmi na diaľkové ovládanie, dvojtlačítkové, ale nie vystreľovacie. Chcel by som vystreľovacie. Komfortka to bude podporovať? Samozrejme rátam s kódovaním immo + spárovaním DO. ========================>>>>>>>>> 2. Tá istá otázka, len na iný diel. Rozmýšľam nad triplingom, t.j. komfortným blikaním. Pôjde to? 3. Je možné nakódovať automatické doťahovanie okien po uzamknutí auta alebo je potrebné dokúpiť nejaký modul? V aute nemám alarm. Viem, že to odznelo už viac krát, ale nenašiel som odpoveď, či okrem VAGu je iná možnosť zistiť, akú komfortnú jednotku mám v aute. Sú nejaké informácie, do ktorých ročníkov s jednotlivými výbavami sa aké montovali? Citovat
lusl Vloženo 24. Únor 2014 Vloženo 24. Únor 2014 ak platí to čo máš v podpise (r.v 2004) tak máš komfortku 3-Gen, vystrelováky ti pôjdu. (frekvenciu DO máš 434 Mhz) na 90% tam bude jednotka 799B. dotahovanie okien sa dá cez program (hladaj). tripling je modul, možno (niesom si istý) sa bude dať dokódovať. spárovanie je easy, nepotrebuješ VAG, Immo stačí len prehodiť. Citovat
Zolky Vloženo 24. Únor 2014 Vloženo 24. Únor 2014 lusl ďakujem za odpoveď. Immo prehodím, to nie je problém. Vieš mi ale poradiť, ako to spárujem bez VAG? Čítal som všelijaké manuály a tipy, ale každý bol iný. Citovat
lusl Vloženo 25. Únor 2014 Vloženo 25. Únor 2014 presný návod neviem, ale ja som to robil takto: funkčný (nakódovaný klúč) pichneš do zámku vodičových dverí, klúč ktorý chceš nakódovať do spínačky, stláčaš odomykanie - zamykanie na klúči v spínačke a zapneš zapalovanie. po vypnuti zapalovania mi fungoval kluč. tak isto som nakodoval aj další presný návod neviem. Citovat
Wojnar Vloženo 25. Únor 2014 Vloženo 25. Únor 2014 ...tripling je modul, možno (niesom si istý) sa bude dať dokódovať.... Ano, tripling je modul. Ale NEMÁ NIC společného s komfortem a NEDÁ se nakódovat. Citovat
Zolky Vloženo 25. Únor 2014 Vloženo 25. Únor 2014 to Wojnar: pokiaľ som sa dobre dočítal, k realizácii je potrebné mať relé č. 000953227A + kabeláž. Treba prepojiť so spínačom výstražných svetiel. Treba to aj nejakým spôsobom aktivovať alebo po správnom zapojení to bude okamžite fungovať? Citovat
lusl Vloženo 27. Únor 2014 Vloženo 27. Únor 2014 zolky: namontuješ a blikáš. netreba nič kódovat ani aktivovat. :-) wojnar: dakujem za ujasnenie :-) Citovat
