Publikováno Červen 20, 200916 r Adresa 29: Levé světlo Master Labely: nevybrány Řídící jednotka: 1U0 941 651 Díl: EVG GDL + AutoLWR 0002 Kódování: 00005 Dílna #: WSC 31480 Nalezena 1 chyba: 65535 - ridici jednotka: chyba v pameti 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 36: Paměť sedadla Ř Labely: 3B1-959-760.lbl Řídící jednotka: 3B1 959 760 A Díl: Sitzverstellung FS 0003 Nalezena 1 chyba: 01008 - upozorneni: nouzovy vypinac je cinny! 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 39: Pravé světlo Slave Labely: nevybrány Řídící jednotka: 1U0 941 651 Díl: EVG GDL + AutoLWR 0002 Kódování: 00005 Dílna #: WSC 31480 Nalezena 1 chyba: 65535 - ridici jednotka: chyba v pameti 00-00 Jedná se mi o to že se světly se nelze spojit tohle je výpis při automatickém testu. A nevím co s tou sedačkou řidiče. Díky moc za rady začínám. Upraveno Červen 20, 200916 r od trpaslik10
Červen 20, 200916 r Jak jako se nejde spojit se světly,když výpis z jednotky jsi udělal,tak to tě nechápu. Chyba v paměti,pokud ty závady nejdou smazat,je potřeba vyměnit jednotky ve světlech. Ale není to nutnost,pokud regulace chodí jak má,měl jsem to tak taky a všechno chodilo správně. No a to sedadlo, máš zamáčklý (nebo vymáčklý) červený tlačítko na ovládání sedačky,v podstatě to není ani žádná závada,spíš upozornění. Upraveno Červen 20, 200916 r od juke.box
Červen 20, 200916 r Autor Jak jako se nejde spojit se světly,když výpis z jednotky jsi udělal,tak to tě nechápu. Chyba v paměti,pokud ty závady nejdou smazat,je potřeba vyměnit jednotky ve světlech. Ale není to nutnost,pokud regulace chodí jak má,měl jsem to tak taky a všechno chodilo správně. No a to sedadlo, máš zamáčklý (nebo vymáčklý) červený tlačítko na ovládání sedačky,v podstatě to není ani žádná závada,spíš upozornění. Tlačítko jsem právě zkoušel a nějak to nereagovalo možná bude vadný. A ty světla když jsem dal automatický test tak mi vypsalo toto a když jsem chtěl najet do světel přímo napsalo mi že nemůže najít jednotku nebo adaptér nepřipraven a světlas chodí při zapnutí klíčku jen se do nich nelze připojit, taky to nějak nechápu leda že bych dělal něco špatně.
Červen 20, 200916 r Tak počkej,to bud lezeš někam kam nemáš,nebo nevím,ale vypis chyb světel jsi sem hodil,takže se tam dostat lze. Přes jakej aparát tam lezeš,KKL ala vag 304? Je to jednotka č. 29 levé světlo a 39 Pravé světlo Upraveno Červen 20, 200916 r od juke.box
Červen 20, 200916 r Autor Tak počkej,to bud lezeš někam kam nemáš,nebo nevím,ale vypis chyb světel jsi sem hodil,takže se tam dostat lze. Přes jakej aparát tam lezeš,KKL ala vag 304? VCDS Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 805.4 Kabel hex can origo koupený mám to asi 14 dní tak se učím no. už vím kde jsem udělal chybu místo abych šel do světel, tak jsem šel do 55-Reg. sklonu Xenonů Omlouvám se ale holt začínám přesto díky za odpovědi. Aještě jeden asi stupidní dotaz k čemu je vlastně ta 55-Reg. sklonu Xenonů když jsem se tam nedostal? Upraveno Červen 20, 200916 r od trpaslik10
Červen 20, 200916 r VCDSWindows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 805.4 Kabel hex can origo koupený mám to asi 14 dní tak se učím no. už vím kde jsem udělal chybu místo abych šel do světel, tak jsem šel do 55-Reg. sklonu Xenonů Omlouvám se ale holt začínám přesto díky za odpovědi. Aještě jeden asi stupidní dotaz k čemu je vlastně ta 55-Reg. sklonu Xenonů když jsem se tam nedostal? Myslel jsem si,že jsi lezl jinam . 55 používá jiný typ auta. Nastavení regulace světel se dělá přes jednotku 29 Lévé světlo-master
Červen 20, 200916 r Autor Myslel jsem si,že jsi lezl jinam . 55 používá jiný typ auta. Nastavení regulace světel se dělá přes jednotku 29 Lévé světlo-master Díky moc za za objasnění.
