Adresa 29: Levé světlo Master Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 1U0 941 651
Díl: EVG GDL + AutoLWR 0002
Kódování: 00005
Dílna #: WSC 31480
Nalezena 1 chyba:
65535 - ridici jednotka: chyba v pameti
00-00 - -
Adresa 36: Paměť sedadla Ř Labely: 3B1-959-760.lbl
Řídící jednotka: 3B1 959 760 A
Díl: Sitzverstellung FS 0003
Nalezena 1 chyba:
01008 - upozorneni: nouzovy vypinac je cinny!
35-00 - -
Adresa 39: Pravé světlo Slave Labely: nevybrány
Kódování: 00005
Dílna #: WSC 31480
Nalezena 1 chyba:
00-00
Jedná se mi o to že se světly se nelze spojit tohle je výpis při automatickém testu.
A nevím co s tou sedačkou řidiče. Díky moc za rady začínám.
Upraveno od trpaslik10
Jak jako se nejde spojit se světly,když výpis z jednotky jsi udělal,tak to tě nechápu. Chyba v paměti,pokud ty závady nejdou smazat,je potřeba vyměnit jednotky ve světlech. Ale není to nutnost,pokud regulace chodí jak má,měl jsem to tak taky a všechno chodilo správně.
No a to sedadlo, máš zamáčklý (nebo vymáčklý) červený tlačítko na ovládání sedačky,v podstatě to není ani žádná závada,spíš upozornění.
Upraveno od juke.box
Tlačítko jsem právě zkoušel a nějak to nereagovalo možná bude vadný.
A ty světla když jsem dal automatický test tak mi vypsalo toto a když jsem chtěl najet do světel přímo napsalo mi že nemůže najít jednotku nebo adaptér nepřipraven a světlas chodí při zapnutí klíčku jen se do nich nelze připojit, taky to nějak nechápu leda že bych dělal něco špatně.
Tak počkej,to bud lezeš někam kam nemáš,nebo nevím,ale vypis chyb světel jsi sem hodil,takže se tam dostat lze. Přes jakej aparát tam lezeš,KKL ala vag 304?
Je to jednotka č. 29 levé světlo a 39 Pravé světlo
VCDS
Windows VAG/VAS Emulator
VCDS verze: SVO 805.4 Kabel hex can
origo koupený mám to asi 14 dní tak se učím no.
už vím kde jsem udělal chybu místo abych šel do světel, tak jsem šel do 55-Reg. sklonu Xenonů
Omlouvám se ale holt začínám přesto díky za odpovědi.
Aještě jeden asi stupidní dotaz k čemu je vlastně ta 55-Reg. sklonu Xenonů když jsem se tam nedostal?
VCDS
Myslel jsem si,že jsi lezl jinam :palec2: . 55 používá jiný typ auta. Nastavení regulace světel se dělá přes jednotku 29 Lévé světlo-master
Díky moc za za objasnění.
