při jízdě cuká motor,připadá mi jako by vynechaval ale nevim cim to je prosim poradte. Už jsem tomu vymenil svicky a kabely
Upraveno od Crooton
Podívej se na palec rozdělovače nesmí mýt vůli a měl by být přilepený.Když to tím nebude tak zkus vyměnit hlavu rozdělovače(mohla by mýt miniaturní prasklinky a probijet).
Pořád to dělá
Když jsi to zkontroloval a vyměnil hlavu tak to pořát dělá,tak je to myšleno?
Na palci by jsi měl naměřit odpor 0,6-1,4 kΩ.Taky by to mohl dělat zapalovací trafo.A kdy jsi třeba měnil palivový filtr?
nazdar mam favorit 94r 1.3 50KW LXI a robi nieco podobne pri 2000ot zacne cukat motorom a robi to max ot ale predtim to robil iba pri 2500 a po pridani na plyn prestal pri diagnostike mi sem tam vyhodi potenciometer skrtiacej klapky ale po jed. hodnotach je to ok a lamda pomer skace od 0.5 po 1.2 a inak ako urobim zakladne nastavenie vstrekovacej jednotky? diki
Me zacalo obcas cukat motorem kolem 3000 ot a zjistil sem, ze pri vymene spojky jsem zapomnel dotahnout sroub s kostricim plechem od lambdy a cidla otacek, po dotazeni OK - takze by to mohl delat i nejaky uvolneny kontakt.
