Chtěl bych se zeptat, jestli se vám motory TDI u Fabie, Octavie atd. rozjíždí bez plynu, známý má TDI a bez plynu se to rozjíždí špatně, většinou to zhasne a naopak atmosférický dieselový motor např. u Felicie nebo Fabie SDI se rozjede bez problémů bez plynu.Je to normální nebo nějaká chyba?Díky za rady
joj lenze tych motorov je viac typov- objemov....je to normalne a nie je to ziadny chyba ze sa to niekomu rozbehne bez plynu a niekomu nie, uz sa to tu preberalo...
myslim např. motor 1,9 TDI 66 nebo 74 kW u Octavie nebo 1,9 TDI 74 kW u Fabie
Porovnáváš nová nebo ojetá auta?
Záleží totiž na spoustě věcí.
TDi motory u VW (ježděno v OI 81, 96KW, FI SDi, Felicia SDi a viz podpis FI 74kw) se všechny rozjíždějí bez plynu - většina dieselů je schopná se rozjet bez plynu ;)
AGR, 1,9 Tdi, 66 kW - bez plynu :palec2:
Máme dvě Fabie 1.9 TDi a obě vyledou kopec z místa bez rozjezdu bez plynu, který by jsi lezl po čtyřech. Když se kola utrhnou, tak stojí na místě a hrabou, ale motor nezhasne!!!
Každý diesel se musí rozjet bez plynu. Nepočítám motory co už jsou po smrti.
Motor, co je po smrti se nerozjede, bo je dead :p:)
Ak sa nerozjede bez plynu, tak má možno známy ľavú nohu drevenú. ;)
tak tak
