Taky vám přední okna sjížději nesouměrně? Když je dám uplně dolů, tak u řidiče vykukuje nad lištu cca 1 cm, u spolujezdce mín. Dá se to štelovat? Nemohu se pořádně opírat rukou o dveře. Pro šťouraly - klimu mám, ale nemám ji moc rád :smich:
Okná by si mal mať v spodnej polohe cca narovnako. Ak to tak nie, je skús to, čo je vyššie poštelovať. Po zhodení tapacíru dverí budem vidieť v sťahovačke dve veľké plastové zátky. Tie vyberieš a dostaneš sa k držiakom skla. Návod na zhodenie tapacíru aj na vyberanie okna nájdeš na fóre.
chlapci nechcem vytvarat novu temu tak sa opytam tu:) ked spustam naraz okna tak jedno okno mam skor spustene ako to druhe ale aj zdvihnute ako to druhe v com je problem??? soferove okno je vzdy prve ... dik
Myslím si, že to asi nebude žádný problém. Jen to stahování šoférova okna je více používané.
Kdyby se něco v tom spolujezdcově okně přidíralo, tak to poznáš časem....
zanedlho si koleduješ o prasknutie pojazdov v okne. Rozobrať a namazať, lebo je tam velký odpor.
hm.. teraz komu to patrilo??? mne ? alebo Gerrikovi?
Asi oboum :smich: Já to budu muset máznout, protože mi začalo navíc šíleně pískat okno při sjížděni a zajížděni. Ale dělá to spíše při vysokých teplotach.
jo taky mi to píská když sjíždí okno...nechal jsem to celý den na sluníčku a po stažení okna sem si málem nadělal do trenek jaký to udělalo zvuk lol a mám stejný problém, okno u řidiče po stažení je cca 1cm nad a okno u spolujezdce je uplně dole...až bude někdo přesně vědět jak to seštelovat tak dejte vědět pls. díky :palec2:
mne to tiez piska a ko to namazat?? okno alebo vnutri tie lanka ??? alebo co premazat aby to nepiskalo?
Máznout je asi potřeba ty jezdce, takové ty bílé plasty. Je potřeba sundat ten tapec, půjdu do toho tento týden, protože to píská furt <_<
Ta nesouměrnost oken je asi u Škody běžná jak vidím, aji na Superbu 2 jsem tu nesouměrnost už viděla...
