Publikováno Červenec 22, 200916 r Ahojte kluci, mám takový problém: chystám se dodělávat si ostřikovače světel a procházím si teda schémata zapojení ostřiků a je to jednoduché. Akorát, když jsem si teď sehnal jiný cyklovač stěračů, tak mi na něm "přebývají" dva piny a to: RS a SP - označil jsem je červeně (pohled do schémat však prozradil, že jsou to piny, kam se připojuje senzor deště). Takže mám dotaz: co s těmi přebývajícími piny? Nezapojit? (Rád bych si senzor deště doplnil, už mám materiál, ale nemám na výměnu předního skla, tak bude muset počkat. Natáhl bych si dráty do stropní lampičky a připravil si to dopředu. Až budou prachy, vyměním sklo, nacvakám zrcátko se senzorem, vyměním cyklovač a bude to...). Ostřiky světel znamená dopojit podle schématu jen ty tři zeleně označené piny, že ano? Díky za odpovědi. Řehoř.
Červenec 24, 200916 r Pro ostřiky světel musí být cyklovač s dešťovým sensorem ? Nelze to pověsit na obyčejný cyklovač... ?
Červenec 25, 200916 r Autor To si nerozumíme. Jsou tři druhy cyklovačů. Obyčejný číslo 377, pak pro ostřiky světel číslo 389 (má hnědou barvu) a pak pro ostřiky a dešťák, číslo 192. Šlo mi v té otázce o to, že jsem překvapený tím, že ten 389 má osazené piny také pro dešťák. Nevím, zdali by to bylo funkční, ale o to mi teď nejde... Spíš jsem se ptal, co udělat s těmi dvěma piny, které jsou zde jaksi navíc. Uvidím, příští týden to, doufám, zapojím, takže budu vědět, na čem jsem. Pro představu přikládám fotku patice obyčejného cyklovače 377, na kterém je vidět, že nepotřebné piny prostě nejsou osazeny...
Říjen 25, 201113 r Ahojte kluci, mám takový problém: chystám se dodělávat si ostřikovače světel a procházím si teda schémata zapojení ostřiků a je to jednoduché. Akorát, když jsem si teď sehnal jiný cyklovač stěračů, tak mi na něm "přebývají" dva piny a to: RS a SP - označil jsem je červeně (pohled do schémat však prozradil, že jsou to piny, kam se připojuje senzor deště). Takže mám dotaz: co s těmi přebývajícími piny? Nezapojit? (Rád bych si senzor deště doplnil, už mám materiál, ale nemám na výměnu předního skla, tak bude muset počkat. Natáhl bych si dráty do stropní lampičky a připravil si to dopředu. Až budou prachy, vyměním sklo, nacvakám zrcátko se senzorem, vyměním cyklovač a bude to...). Ostřiky světel znamená dopojit podle schématu jen ty tři zeleně označené piny, že ano? Díky za odpovědi. Řehoř. Ahoj, trochu oživím toto téma. Budu dodělávat také ostřiky světel a chci se zeptat kam se dopojí druhá strana kabelu na tom 30a - v DP píšou že se to zapojí někam na plus v kabelovym svazku. Moc tomu nerozumim.. Nemáš náhodou nějakej podrobnější návod jak jsi to zapojil? Díky
