Zdravim,
koupil jsem O2 4x4 TDI 1.9 77kw BXE od prvniho majitele z nemecka - najeto 85tis km. Obcas mi od 2000 do 2300 otacek auto zacuka... prijde mi ze castejsi je to pri vetsi zatezi - do kopce a tak... mate nekdo zkusenost s touto zavadou ?
v jednom servisu mi poradili ze to bude nejspis setrvacnik a at to necham zatim vice projevit....
Mozna spise EGR.
Mozna spise EGR.
da se to nejak poznat ze to je EGR ? na VAG zadna chyba...
Ahoj, mám stejnej problém na Supu 2.5 TDI. Kolega měl stejný příznaky + problémy se studeným startem a byla to převodovka. :(
kdyby to byla prevodovka tak by to melo blbe radit a radi mi to normalne... hlavne ma to najeto neco pres 80 tis.... verim tomu EGR nebo setrvaku ale na prevodovku se mi to nezda... kazdopadne prevodovka by me stala velkou kasu :(((
On měl taky určitě do 100k, převodovku sehnal za 10k na vrakáči. Akorát nevim, jestli to má smysl řešit nebo jezdit a čekat? Stalo se mi to fakt jen párkrát.
me se to prave deje celkem casto ale neni to nejak nesnesytelny a treba ve meste se mi to stava minimalne spis kdyz jedu rychleji...
Jj, dálnice + když to přišlápnu do kopce.
Mozna spise EGR.
Zdravím...můžu se zeptat co je to EGR?? To slyším poprvé..Doufám, že nebudu vypadat jako blbec :)
hmmm tak tak no... mas taky O2 ?
Zdravim,
Mal som podobny problem, tiez to sklbalo sem tam pri akceleracii na 5-ke a nevedel som co s tym. Mam tiez BXE motor a po upgrade softwaru to zmizlo nadobro,takze je to uz OK. Treba aktualizovat softwer RJ cital som to niekde na inom fore a pomohlo to,cena bola okolo 500 Sk.
mno me to dela znatelne od tretiho rychlostniho stupne vys... u dvojky jsem to nespozoroval... ono taky v techto otackach je nejvyssi bod krouticiho momentu... ale tu aktualizaci vyzkousim i kdyz tomu neverim...pokud to bude stat 500,- tak to zkusim....
tak dnes jsem si nechal udelat ten flash... zatim mi to ani jednou nezacukalo tak uvidime.....
Dufam ze ti to pomoze,a nech sluzi.p.s. kolko stalo upgrade softwaru ??
učitě to bylo aktualizací!
  • 5 let později...
Chci se zda se update softwaru tykal i facelift modelu vyrobenych od 5/2009
  • 4 měsíce později...
a možno by stálo za skúšku hľadať problém vo vstrekovacom systéme -
či už vstrekovače alebo kabeláž ku vstrekovačom - vraj sú to časté príčiny týchto problémov
a tento problém - skôr za studena - mám ja
Ahojte mám O2 77kw 2005 rok kód motora BJB a nabehane 270 000km posledný týždeň mi začalo auto cukat presne pri otáčkach 1800-2000ot. ale robi to iba na 4-5 prevodovom stupni a hlavne ked idem do kopca ale v iných otackach to nerobi ani pri zaradeni nizzsieho prevodu, aku som chipoval pri 180 000km a nemal som s tym ziadny problem, mechanik mi vymenil zotrvak ale v tom to nebolo tak mi vrátil môj pôvodny, potom zlozil veko motora ci nebude problem vo vydratej vačke ale tá bola v poriadku. Na Vagu nevypísalo žiadne chyby a vstrekovače sú v poriadku aj v zátaži. Prosim o pomoc kto by mi vedel poradiť čo by to mohlo robit ďakujem :)
  • 7 let později...
@alchemist Můžu se zepatco to způsobovalo? Mám ten stejný problém. Mám  podezření na vstřiky. Díky za odpověď
  • 9 měsíců později...
Měl sem podobný problém diagnostika nic....na zkoušku sem vyměnil vstřiky a bylo už navždy klid
