Publikováno Duben 4, 200619 r Zdravim vsechny, kdo by mi mohl poradit, jak se da vymenit zarovka v panelu na ovladani topeni u Octavie? Prestala sviti, tak jsem demontoval otocne knofliky, plastovy kryt, optovod ale zarovku, ktera je pod tocitkem rychlosti ventilatoru ne a ne vytahnout. Pro lepsi ilustraci viz. obrazek (sorry za spatne zaostreni) Diky predem
Duben 4, 200619 r Klesticky bych nedoporucoval, zvlast, pokud jsi to jeste nemel venku - budou sklouzavat a poskrabes to. Ja to (prave po takovem neuspechu) radsi opatrne vypacil sroubovakem.
Duben 4, 200619 r ako som žiarovku vyťahoval pinzetou, tak som ju zlomil, hneď sa mi dala ľahšie vytiahnúť, lebo ju bolo začo chytiť
Duben 4, 200619 r Jo pro příště stačí vytáhnout jen ten prostřední čudlík. Já to vyndal malejma klaštičkama. Pokud se bojíš prasknutí tak si dej mezi čelisti kapesník, a zatáhni ven. Vyměnoval jsem to už 2x a vždy se povedlo a neprskla.
Duben 5, 200619 r Diky za rady. Vyzkousel jsem tahat za tu zarovku, ruzne ji pacit, klesticky, nuz, sroubovacek... ale nic. Drzi tam jak zapecena. A nema se vytahnout cela ta bila objimka i se zarovkou? (Napr. tak je to v osvetleni popelniku, kde je zarovka pevne zapustena v objimce). Nema na to vliv r.v.?
Duben 6, 200619 r Autor HURAAA povedlo se ! Upravil jsem si el. tenke, ploche klesticky tak, ze jsem na jejich konec namotal trochu el. izolacky (takova ta cerna, lepkava) a potom jsem tahal, tahal a najednou to povolilo a zarovka byla na svete. A cela! Diky za rady, fakt mi to pomohlo. (ale ty kleste si necham asi patentovat :-)))))
Duben 6, 200619 r HURAAA povedlo se ! Upravil jsem si el. tenke, ploche klesticky tak, ze jsem na jejich konec namotal trochu el. izolacky (takova ta cerna, lepkava) a potom jsem tahal, tahal a najednou to povolilo a zarovka byla na svete. A cela! Diky za rady, fakt mi to pomohlo. (ale ty kleste si necham asi patentovat :-))))) vidiš to, sem lama, že jsem ti to neřekl, taky jsem to tahal el. kleštičkama a taky jsem si ty kusadla omotal izolepou. Ale nějak jsem si na to vzpoměl až po tvém přízpěvku. Nj, se pozná šikula
Duben 10, 200619 r Autor Dik za poklonu Dodal jsi mi kuraz a tak jsem se pustil do modreho podsviceni. A kdyz jsem uz byl v tom, tak jsem podsvitil uplne vsechno (budiky, displeje, rucicky budiku, vsechny pristroje, stahovani oken, radio, prihradku i strop). Jedine to ovladani topeni nevim jak osvetlit. Zarovka s navlekem je k nicemu a jinak by jsem tam musel narvat 6 diod aby svitili na optovod do 6-ti smeru. A to nevim, jak. A jeste bylo blby, ze misto toho aby jsem si sel dat skopek plazil jsem se v aute mezi kablama. Ale stoji to za to Jen skoda ze ty fotky jsou tak rozmazane.
Duben 10, 200619 r Autor Ale to uz patri asi do jine kategorie. Takze to ber jako zpestreni, za co muze jedna zarovka na topeni... :-) budiky
Listopad 20, 200618 r Kluci, jaka tam patri zarovicka, uz napul spim a nemuzu to nikde najit taky se přidávám s dotazem, jezdím teď s O1 r.v. 2004 a už mě pekně sere jak to topení nesvítí
Listopad 21, 200618 r Tak je tam 1,2W 12V celosklo. Dneska sem je kupoval, stoji bura. Neslo mi to u taty v aute vyndat (krytka), taxem ji vytah ze svyho a sel koupit. Ale ted mi ta krytka nejde za boha vyndat ani u myho, to bych se posral
Září 17, 201114 r muzete mi poradit jak rozebrat ty 2 cudliky (kroutitka ) u ovladani topeni? (ten prostredi jsem vytahl tahem) mel jsem sundany i ten celej ramecek okolo radia ale porad se nedari diky //Edit: Jsem debil staci vymenit jen tu stredni zarovku Upraveno Září 18, 201114 r od RadaR08
Říjen 2, 201411 r Mám stejný problém. Tahal jsem za čudlíky (ovladače) a nešel mi vytáhnout ani jeden. Nerad bych něco zlomil. Nemají být třeba v určité poloze?
