Pls radu: byl jsem teď v servisu na garančce se ségřinou Fabkou. Řekl jsem, že chci namontovat odporový drát a oni řekli, že to bude stát 500,-. Auto je v záruce, takže jsem začal nadávat a oni, že to udělají zadarmo. Co si o tom myslíte?
A teď k věci: kolik by stál kůží obš. volant tady na fóru na fabku (jestli to jde i s tím krytem od bagu) a kolik stojí zástěrky (přední+zadní, příp. zda jsou stejné).
Děkuju moc ;)
Tak přední a zadní zástěrky cca po 300,-K , volanty cca 4000,- K...
A s těma odporama jsi dobře udělal, tak na ně... -_-
Děkuju moc ;)
Hovorite, ze ste chcel namontovat odporovy drat. Prekpokladam, ze ide o od.drat na predne svietidla. Ako sa da zistit, ci ho mam vo Fabule (MR2006).
D
ivo
Neviem, ale bag by som kožou neobšíval. Môže to byť nebezpečné!
myslí asi kuži obšitý tříram.(nebo čtyř) origo volant ;) , tam bag obšitej neni ;)
No bolo tam "(jestli to jde i s tím krytem od bagu)", preto som myslel, že to chce obšiť. Inak by napísal, že zháňa aj volant s bagom, nie? Iba kryt (t.j. volant bez bagu) na Fabiu sa nevyrába.
já myslel že chce prostě ten origo koženej volant (ať už tří, nebo čtyr ramenej), ael z tvího přízpěvku sem toho moc nepochopil, co že se nevyrábí??
zástěrky nejsou vpředu a vzadu stejné, přední jsou stejné pro combi i 5dv, a zadní jsou jiné u combi a 5dv, mám zástěrky přední a zadní na combi či sedan za 300kč oboje jsou použité ale dobré..
kláca - iba kryt airbagu sa predsa nevyrába. Naposledy sa iba kryt (t.j. bez airbagu) vyrábal ešte pre Feliciu pre štvorramenný volant.
aha, už chápu cos myslel, předtim mi to nedomlasklo ;):)
Děkuju moc ;)
S těmi drátky jsi dobře udělal. V rámci záruky, pokud jsou třeba problémy s tím, že Ti často odcházejí žárovky H7 od tlum.světel, to mají měnit zadarmo. Pokyn Škodovky, říkal mi to technik. Taky mi to v rámci záruky měnili grátis. Jinak, když si to koupíš, nestojí to určo víc jak 110Kč za jeden. Ofiko cena v origo servisu. 500,- je trochu silný kafe, to už si počítají prevíti i cenu denního světla či co.... <_<
Děkuji za Vaše názory. Jen bych potřeboval vidět,
kde je doloženo toto nařízení Škody servisům. Říkali
mi v servisu, ať donesu důkaz. Ne jen že někdo povídal,
jestli mi rozumíte (cením si Vašich názorů). :)
Žádnej důkaz jim nenos, ale pošli mail do škodovky se jménem servisu, kde to na tebe zkouší a uvidíš že to najednou budou vědět ;)
Jj, přesně tak a nebo prubni jinej servis, kde budou vstřícnější. -_-
BTW: Škodovka posílá svá nařízení přímo všem servisům. Kdybys měl nosit důkaz, to bys to nařízení musel mít od Škody nebo od jiného servisu. A to je přece postavené na hlavu, to není Tvoje starost. Prubni to jinde nebo i klidně namailuj do Škody -_-
Děkuju moc  ;)
D
ivo
Ivo: Přesně tak, jde o odporový drát k předním tlumeným světlům, kterým se eliminovalo časté odcházení žárovek H7 do věčných lovišť. Stačí otevřít kapotu a oddělat kryt některého předního světlometu. Jde to rukou, viz. návod - výměna žárovky. No a ten odporový drát se vkládal mezi patici žárovky a patici přívodního kabelu, co jde k žárovce z výroby. Pokud tedy dráty, které jdou z patice nasazení na žárovce nejsou ničím přerušeny (tou druhou paticí), tak tam odporový drát vložený nemáš.
Otázkou je, jestli už jej nově (u MR 06) neobsahuje vedení standardně, z výroby. To netuším, ale předpokládám, že asi ne, protože já mám MR05, srpen a tvrdili mi, že problém praskajících žárovek je už dávno vyřešen, jenže mě H7 taky odcházeli a tak mi tam ty odporové drátky dali grátis, v rámci záruky. Předpokládám tedy, že kdyby tam už jedny byly zakomponované v kabeláži z výroby, tak by mi tam ty druhé asi necpali B)
Len na okraj, nie je to odporový drôt. Ten by sa značne zahrieval a znižoval by jas žiaroviek aj keď to nie je potrebné. V tom kúsku kábla je triak alebo niečo podobné.
něco s tím asi provedli, protože mě na 2001 odcházeli jedna za druhou a na mr05 v pohodě
