Dobrý den, potřeboval bych zjístit jak mam zjistit hladinu oleje v automaticke převodovce v Octavii.
nijak, v automatu je olej dozivotní, pokud vse funguje jak ma tak to nechej. jinak olej je fakt drahej.
U automatiky je "doživotnost" převodového oleje ještě větší nesmysl než u mechanické převodovky - pokud to nechceš ve 150ti tisících hodit ze skály ;) . Třeba tady je o tom zmínka... Jinak mechanická má kontrolní šroub, automat ne?
Upraveno od Viktor X
Ale hovno, sem se to asi ucil.... Ale proti gusta zadná, pokud chces menit olej tak men, ale nebude stat 100kl/l
...nepracuješ v autorizovaném servisu ? :smich:
V kazdem pripade zkontrolovat napl oleje, pokud malo nedolejvat, ale vymenit - pozor na barvu zel. ci cerv.
To teda nepracuju
  • 3 roky později...
Tak děkují hoši za odpovědi, zapomněl jsem přistupové heslo sem, až nedávno jsem našel heslo v excelu a šup sem. Jinak se to problem s převodovkou automatickou se vyřešil, pozdě řadil a často škubal, vyměnil jsem olej u jednoho týpka a pak bylo po problemu automat řadil jak hodinky.
no pekne,4 roky dlhá doba :D ...ale všetka česť,že si aj po takej dlhej dobe napísal ;)
