Otazka pre odbornikov. Je mozne spravit el.okna na Octu1 r.v99 vybavaLX. Mam k dispozici komplet stahovacky aj s komfortkou (sada z jedneho auta). (799-L).
Zaroven nepotrebujem vyuzivat plny komfort. Auto ma origo central z vyroby.( RJ centralu 1CO962258J).
Da sa okruh na okna zapojit,tak aby som povodnu kabelaz na central zachoval?
Budu el.okna fungovat,ked konektor do centralu zostane v kazdych dverach nezapojeny?
Ta kabelaz k el.oknam ma na vystupnom konektore len napajanie reproduktora, dalej je tam +12V ,dalej asi +12V spinane a dva fialove vodice( asi CAN?). na vodicovom konektory je este sedo-modry vodic( ?).
ZA AKEKOLVEK POSTREHY RADY A TIPY BUDEM VELMI POVDACNY. :palec2:
Upraveno od juro sdi
Maš to jednoduché ak maš originál centrál tak vihoď dverne kabeláže, starú r.j. centrálu a daj tam druhe zväzky kabeláží, natiahni od stlpikov zvyšne kable ku komfortke pôvodne čo sa daju použiť prepinuj na novu koncovku komfortky a tu komfortku čo maš a všetko bude originál a ak maš teraz pridavne DO na centrál tak ho proste prepojiš na tu druhu čo namontuješ.
A keby náhodou si nemal original centrál tak sa vôbec nič nedeje keď necháš všetko pôvodne a doťaháš druhé káble a zapojíš to osve, akurát ti nebude ovládať panel na dverách u vodiča centrála ale ak sa dobre posnažíš a naštuduješ schéma tak aj to ide spraviť už som to na jednej octávke takto presne riešil
Hodne úspechu prajem pri práci :)
Upraveno od smreko
Vdaka za popis, ale este ma trochu trapi to, ze povodna komfortka ma 2-konektori a ta co je k el.stahovackam ma 1-konektor. Tu sadu som vymontoval z Octy r.v 98.
V stlpikoch mam teraz 2 konektori,pretoze central ma instalaciu vedenu priamo do komfortky a druhy konektor ja na repro a nejake napajanie. Budu my motorceky centralu komunikovat s jednotlivymi dvernymi jednotkami?
Viem,ze sa moc vypytujem,ale rad sa ucim,takze potrebujem informacie.
Takze kabelaz co ide s komfortky priamo do motorcekov centralu vlastne uplne vyradim- motorceky budu ovladat dverne jednotky?
Pripajam fotky povodnej jednotky centralu a novej k el.oknam.
-vlavo je jednotka k el.oknam (sada ma rok vyroby 98)
-vprava je moja jednotka centralu(r.v99)
-povodna jednotka ma 2 konektori
-da sa povodna kabelaz dostat do jedneho konektora( vsetky zo sedeho budu asi na central,takze asi pojdu zrusit).
Ta centralova jednotka ma preto 2konektory lebo vsetky kable pre ovladanie zamkov info z mikrospinacov ide cez ne. Ta nova ma len jeden lebo tie motorceky na okna maju v sebe jednotky a tieto informacie idu po CAN-e
Upraveno od GolfinoIV
hlavní rozdíl je v číselném značení jednotek, i centrálová jednotka můž emíst totožný počet konektorů jak komfortka, v zásadě komfortky končí 799
Tak myslím si že už by to malo byť jasne už ti len stačí presne schema zapojenia, šikovne ruky a hromadu trpezlivosti a môžeš sa dať do práce prajem hodne úspechov :)
Tak sa mi podarilo okna spojazdnit- zatial len v skusobnom zapojeni mimo auto.Podarilo sa mi aj prepojenie Can komunikacie. Na komfortke som napojil len napajacie okruhy a Can vystup.
No vidíš aký si šikovný keď chceš ;) dostať to do auta už bude malina :D
