zdravim, mam octika 1.9tdi 2004,96kwh, pri startovani po dani kluca do polohy start motor sa snazi startnut,ale po 2sek zhasne sam od seba, viete mi poradit cim to bude a co s tym?? diky moc
Ted nechápu jestli přestane točit startér a nebo chcípne motor?
Pokud motor tak asi bude problém s imobilizérem a nebo klíčem. Pokud startér tak máš někde špatnej kontakt.
A nebo to líp popiš možná jsem to nepochopil
no skôr chipne motor... a pokial by to bol imobilizer tak co s tym potom??lebo je pravda ze mam DO v haji, (oba kluce), kontrolka na kluci mi bavi ale neodomyka a opak... skus mi nejak poradit..
nejspíš se uvolnila tyčinka imma v klíči,pokud je to immem tak poznáš že ti po zapnutí klíčku zhasnou kontrolky a ta s tím autíčkem a klíčkem bude blikat,ale taky to může být v kabelech nejen v klíčku.
pokud ti nejde dálka tak to nemáš nakodované,asi jsi měnil baterii že?to se stalo bráchovi na fabce,má origo dálku
tak bol som s tym v servise, a je to imobilizer, a kluc uz nejde naprogramovat, tak mi ponukli ze to objednaju a cena ze 100 eur za kluc a praca okolo toho, ako skoro som sa tam zlozil na prdel:))) tak im vravim ze dakujem, vymenu si premyslim...:)) hehe zariadim si to inac:)) ale inac diky za tip:)
  • 14 let později...
Dobrý den, mám problém mam 1.9tdi 96kw 2003 baterie nabita  rosviti se všechny kontrolky a žhaveni jen se rozsvítí na chvilku hned zhasne a ani starter se nspustí?
Vadná baterka, spínačka; zaseklý startér, kabeláž od startéru(nebo jiná); ...  Možností je hodně.
