Čau, včera jsem přijel v poho domu (Octavia 1.6 74 kw r.v. 98) a dneska už nemůžu nastartovat, auto ani neškytne, zjistil jsem že pal. čerpadlo při zapnutí klíčku nezavrní tak jsem změřil a zjistil že do něj nejde napětí. Pojistka dobrá a relé při zapnutí klíčku sepne a vypne, tak nevím čím by to mohlo být. Předem dík.
Problem hledej na strane rele palivoveho cerpadla, napaji cerpadlo, civky vstrikovacu, vyhrivani lambda sondy a tusim i regeneracni ventil. Predpokladem je ze mas baterku v poradku a strarter motorem dokaze roztocit. Napajeni ridi RJka pripojenim spinaciho obvodu rele na kostru, jakmile dostane signal od snimace otacek motoru (G28), asi bych koukl do pameti zavad jestli tam neco nebude.
Upraveno od chase
kde najdu to relé, jak je označené? kolik stojí?
pod volantem uplne nad pedaly zespodu je dekl na dvou sroubeckach + packy, odmontuj a je to to prvni zprava, to nejvetsi, silou a kyvanim ho vytahni a na nem najdes i cislo dilu, vzdy je to puvodni original z koncernu.
Vyřešeno! byla to jenom blbá pojistka, v návodu na obsluhu jsou ty pojistky úplně jinak popsaný než ve skutečnosti.
Upraveno od Billy
