Schlumpf Vloženo 8. Duben 2006 Sdílet Vloženo 8. Duben 2006 ahoj kluci... potrebuju sundat tapecirung ze vsech dveri...vse uz jsem odsrouboval a sundal, uz to vysi jen na hornim dilu. tam kde to je nacpani do tesneni od okna nebo co to je. tahal jsem jako blazen, tlacil jsem jako blazen, kricel jsem jako blazen... ale nejde to sundat!!! jak jste to udelali?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinoslav Vloženo 8. Duben 2006 Sdílet Vloženo 8. Duben 2006 Musis to nahnout smerem k sobe a pak vytahnout nahoru. Ale netahej a netlac, jinak to zlomis... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schlumpf Vloženo 8. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 8. Duben 2006 to myslis jako dole vzit a nahnout nahoru a pak nahore vytahnout?? nebo nahore nahnout na me a pak vytahnout?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinoslav Vloženo 8. Duben 2006 Sdílet Vloženo 8. Duben 2006 Dole smerem k sobe a povytahnout smerem nahoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schlumpf Vloženo 8. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 8. Duben 2006 ok. zitra to skusim....nevim proc ale bylo to lehcy tam narvat 1.8T nez sundat blby vyplne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diamant Vloženo 8. Duben 2006 Sdílet Vloženo 8. Duben 2006 Len hlavne netlač za spodok výplne, ale ťahaj až za tú hornú časť. Ono sa to rado láme v mieste toho prelisu pod vnútornou kľučkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Koldo Vloženo 8. Duben 2006 Sdílet Vloženo 8. Duben 2006 Skrutku pod krytom ovladača zrkadla si vybral? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schlumpf Vloženo 8. Duben 2006 Autor Sdílet Vloženo 8. Duben 2006 jj. vse sundany...uz jen nahore u toho okna... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Apollo Vloženo 10. Duben 2006 Sdílet Vloženo 10. Duben 2006 strč ruku do toho prostoru u kliky a tahej. Nejdřív to povytáhni u zrcátka a pak na druhý straně. Pak je to .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas_cz Vloženo 10. Červen 2006 Sdílet Vloženo 10. Červen 2006 Prosím o pomoc. Vrzá mi v zadních levých dveřích, když se otevírají. Potřebuju se tam dostat, ale nevím jak sundat ten tapucírunk na těch dveřích??? Diky za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 10. Červen 2006 Sdílet Vloženo 10. Červen 2006 to vrzanie je asi omedzovač väčšinou stači streknuť WD-čko.Ten tapec ide dolu tak, že daš dolu vrchne časti madla/opatrne/.Pod nimi su 2 skrutky a jedna je pod krytkou reproduktoru/hore pri pačke otv/.Potom po obvode vypačiť čudliky najlepšie zabrusenym plexi a povytiahnuť smerom hore daj pozor na lanko otv. dveri a tiahlo zaistenia.Podtym je však ešte plech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 11. Červen 2006 Sdílet Vloženo 11. Červen 2006 Ešte som zabudol klučku sťahovania okna-vytlač ten kružok do strany. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Bobik Vloženo 11. Červen 2006 Sdílet Vloženo 11. Červen 2006 a kdyz se podivas do instalacni manualu, tak tam jsou i nadherne obrazky od cosbyho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
colins Vloženo 12. Červen 2006 Sdílet Vloženo 12. Červen 2006 to vrzanie je asi omedzovač väčšinou stači streknuť WD-čko. finta so striekanim WD vydrzi tak tyzden. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 12. Červen 2006 Sdílet Vloženo 12. Červen 2006 WD-čko davam vždy po zime preventivne a je to ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 12. Červen 2006 Sdílet Vloženo 12. Červen 2006 Ešte som zabudol klučku sťahovania okna-vytlač ten kružok do strany. Ja by som upresnil - krúžok treba ťahať presne na opačnú stranu, ako je ten čudlík, za ktorú drží klučku, keď okno sťahuješ. Sakra, zle sa to popisuje, ale hádam to pochopíš... Ten krúžok sa rád láme a treba potom vymeniť celú kľučku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
