ahoj kluci...
potrebuju sundat tapecirung ze vsech dveri...vse uz jsem odsrouboval a sundal, uz to vysi jen na hornim dilu. tam kde to je nacpani do tesneni od okna nebo co to je.
tahal jsem jako blazen, tlacil jsem jako blazen, kricel jsem jako blazen...
ale nejde to sundat!!!
jak jste to udelali??
Musis to nahnout smerem k sobe a pak vytahnout nahoru. Ale netahej a netlac, jinak to zlomis...
to myslis jako dole vzit a nahnout nahoru a pak nahore vytahnout??
nebo nahore nahnout na me a pak vytahnout??
Dole smerem k sobe a povytahnout smerem nahoru :)
ok. zitra to skusim....nevim proc ale bylo to lehcy tam narvat 1.8T nez sundat blby vyplne...
Len hlavne netlač za spodok výplne, ale ťahaj až za tú hornú časť. Ono sa to rado láme v mieste toho prelisu pod vnútornou kľučkou.
Skrutku pod krytom ovladača zrkadla si vybral?
jj. vse sundany...uz jen nahore u toho okna...
strč ruku do toho prostoru u kliky a tahej. Nejdřív to povytáhni u zrcátka a pak na druhý straně. Pak je to ....
:disgust: Prosím o pomoc. Vrzá mi v zadních levých dveřích, když se otevírají. Potřebuju se tam dostat, ale nevím jak sundat ten tapucírunk na těch dveřích??? Diky za pomoc
to vrzanie je asi omedzovač väčšinou stači streknuť WD-čko.Ten tapec ide dolu tak, že daš dolu vrchne časti madla/opatrne/.Pod nimi su 2 skrutky a jedna je pod krytkou reproduktoru/hore pri pačke otv/.Potom po obvode vypačiť čudliky najlepšie zabrusenym plexi a povytiahnuť smerom hore daj pozor na lanko otv. dveri a tiahlo zaistenia.Podtym je však ešte plech.
Ešte som zabudol klučku sťahovania okna-vytlač ten kružok do strany.
a kdyz se podivas do instalacni manualu, tak tam jsou i nadherne obrazky od cosbyho :)
finta so striekanim WD vydrzi tak tyzden. :(
WD-čko davam vždy po zime preventivne a je to ok. :D
Ja by som upresnil - krúžok treba ťahať presne na opačnú stranu, ako je ten čudlík, za ktorú drží klučku, keď okno sťahuješ. Sakra, zle sa to popisuje, ale hádam to pochopíš... Ten krúžok sa rád láme a treba potom vymeniť celú kľučku :disgust:
