Publikováno Duben 10, 200619 r Potreboval bych poradit - kdyz auto stoji a uplne vytocim kola (at uz do prava ci do leva) a pomalu se rozjedu, tak v jedem okamzik se ozve zvlastni kovovy zvuk - jakoby kolo o neco chytlo nebo drhlo (tezko se to popisuje); udela to jen jednou a hned je klid, pri jizde je to bez problemu. Nevite, co by to mohlo byt?
Duben 10, 200619 r mas ABS? ak ano pripisal by som to tomu, je to normalne... v tom pripade to bude robit nezavisle od uhla natocenia kolies. ak nemas ABS, tipujem na uchytenie
Duben 10, 200619 r Autor Mam ABS (vcetne ESP), ale u auta pred tim to nedelalo, takze premyslim co by to mohlo byt.
Duben 10, 200619 r ked das kolesa rovno a pohynas sa, pocujes to iste?.. ak ano tipujem na 99% ABS Otazka znie, robi to aj po zastaveni vodidla, nevypnuti motora a opatovnom pohnuti sa?, ak ano, tak je chyba niekde inde, ak to nerobi tak je to na 100 fukciou ABS a je to normalne
Duben 11, 200619 r Autor Diky za rady, pri jizde a pri zastaveni a opetovnem rozjezdu to nedela vubec, je to jen v prvnim okamziku po nastartovani.
Duben 11, 200619 r nie je to nahodou take lupnutie ked sa pohnes s vytocenymi kolesami? skus sa na parkovisku par krat posunut dopredu dozadu a pootacat pri tom kolesa do rozneho uhla. robi mi to tiez nieco take. ako keby bolo nieco uvolnene. klepne si pri prudsom pohnuti a zabrzdeni. aha ale ako citam je to len po nastartovani u teba - tak nic, to bude zopnutie abs.
Duben 11, 200619 r nie je to nahodou take lupnutie ked sa pohnes s vytocenymi kolesami? skus sa na parkovisku par krat posunut dopredu dozadu a pootacat pri tom kolesa do rozneho uhla. robi mi to tiez nieco take. ako keby bolo nieco uvolnene. klepne si pri prudsom pohnuti a zabrzdeni.aha ale ako citam je to len po nastartovani u teba - tak nic, to bude zopnutie abs. Tohle mi taky dělá, kolik máš najeto?
Duben 11, 200619 r pava: 23 tis. - okrem toho na niektorych nerovnostiach sa nieco pocutelne trepe pod kapotou - neviem ci to je motor, alebo nieco z napravy - a tazko nieco take reklamovat ked to nedokazem v tom momente ukazat mechosovi.
Duben 11, 200619 r Autor Ja jsem prave zkousel i popojizdeni, ale zatim se to projevilo vzdy jen po nastartovani. Budu to ale dale sledovat a dam vedet.
Duben 12, 200619 r co ten homokynetickej kloub nebo jak se mu nadava...ten vetsinou rve jen kdyz je kolo v rejdu
Duben 19, 200619 r Nechtel jsem zakladat nove tema, ale posledni dobou pri prejeti i drobne nerovnosti a taky pri vytoceni kol mi neco jakoby "lupe" nebo jako kdyz "poposkoci pruzina" u predniho leveho i praveho kola(vychazi to jakoby z horni casti ulozeni kol) ... A po ranu, kdyz treba prejedu nejakou nerovnost, tak se mi zda jako kdyby melo cele kolo upadnout Auti ma 40tkm a jezdi prevazne po meste. Nevite cim by to mohlo byt????
Duben 19, 200619 r Nechtel jsem zakladat nove tema, ale posledni dobou pri prejeti i drobne nerovnosti a taky pri vytoceni kol mi neco jakoby "lupe" nebo jako kdyz "poposkoci pruzina" u predniho leveho i praveho kola(vychazi to jakoby z horni casti ulozeni kol) ... A po ranu, kdyz treba prejedu nejakou nerovnost, tak se mi zda jako kdyby melo cele kolo upadnout Auti ma 40tkm a jezdi prevazne po meste. Nevite cim by to mohlo byt???? som na tom presne tak ako pises (24 tkm)
Duben 19, 200619 r Taky se hlásím do klubu, mě to začalo dělat v cca 15tkm, už jsem vyměnil kde co, popsáno v jiném příspěvku a přesně tento zvuk se mi taky nepravidelně objevuje. Zvláštní je, že nejvíce, když je vlhko, po dešti, ráno apod.
Duben 19, 200619 r pava: projevuje se mi to nejvice po delsim odstaveni auta (tedy pres noc a odpoledne, kdyz jdu z prace), to kdyz je auto studeny...
Duben 19, 200619 r Myslím, že je to stále a pořád jedno a to samé a to nešťastné uložení horních tlumičů. Jestli tě to uklidní i po výměně tento pazvuk zcela nevymizí, jen se objevuje méně častěji (mám s tím své zkušenosti, měnil jsem ložiska horního uložení 2x) a dělá to většina Fabii, ne-li všechny, pravdou je, že některé méně, některé více. Proč to tak je netuším.
