Mám pocit, ze mi pri prejizdeni nerovnost dost boucha zadní naprava. Nevim cim muze byt prenos razu na zadni, ale i predni naprave ovlivnen. Co vymenit? Na co se zamerit? Jasne, mam moc tvrdy pruziny, ale stejne... :)
Dik.
Hmm...tak je to asi normalni. jel jsem v kamosove kombiku, co ma taky stejny pruziny a boucha to stejne - holt tvrdy pruziny a uzkoprofilovy pneu.
Taky mi to takhle bouchá, mám tam sériové pružiny a tlumiče jakbysmet. 17" kola....
Silenbloky uložení stabilizátoru jsem měnil v prosinci, a jak píšeš, ten zvuk je hlasitější od zadní nápravy....
Zrovna mám auto v servisu na výměně všech tlumičů, jejich uložení a dorazů, a doufám, že to problém vyřeší, dám pak určitě vědět.
Sice jsem zatím ujel jen pár desítek => 20km, ale rozdíl je znát. Nedokážu zatím říct, jestli to byly jen tlumiče, nebo ložiska jejich uložení, ale dorazy to asi nedělají, ty by měly fungovat až při větším propružení.
Dám vědět až najedu víc km....
Zatím je auto o pár cm vyšší, snad si to ještě sedne. Vypadá to jak cosbyho 4x4 :D
v prevaznej miere buchaju dorazy casto staci iba dorazi menit
