Září 29, 200915 r Autor Ale chcel som vediet ci mozem dat do mojej fabie s motorom AME motor AQW a ci sa tam nieco meni ,je to realne??
Září 29, 200915 r Ale ked sa pozrieš na screeny čo som ti dal tak vidíš rozdiely Jeden motor má 1 lambdu druhý 2 takže výmena RJ motora,výmena výfuk.potrubia,kabeláže atd.
Září 30, 200915 r Asi ide o to,čo všetko chce meniť.Tie dva motory sa podľa tých screenov líšia len vo výfukovom systéme a zapaľovaní a možno elektronike.Mechanicky si myslím že by ale mali byť totožné.Ak chce vymeniť len nejaké mechanické časti, trebárs aj celý blok motora, tak by sa to malo dať.Treba na tie dva motory pozrieť a porovnať počet a umiestnenie čidiel,výfukové zvody,pozrieť či sú motory totožné po mechanickej stránke a potom sa rozhodnúť.
Listopad 4, 200915 r Zdravim Vas. ja som menil motor, a predtym tam boli 2lambdy, teraz je len jedna. RJ ostala povodna ale problem je v tom ze mi svieti kontrolka motora. VAG aj najde chybu, vymazem ju ale po par nastartovaniach svieti opat. vie mi s tym niekto pomoct?co sa s tym da spravit? uz som si zvykol ale tak radsej by som bol keby to tam nebolo...:)dik za pomoc
Listopad 6, 200915 r S tým neurobíš asi nič čo by sa ti vyplatilo.Ta RJ čaká signály od 2 lambda sônd ale dostáva iba jednu informáciu takže to vyhodnotí ako závadu. Kontrolky sa zbavíš tak,že otvoríš budíky a prelepíš ju.
Listopad 7, 200915 r tak to neviem, lebo ta kablovacka je k tomuto motoru, cize je to cele naprd...hmm, skusim zohnat tu RJ k motoru a dat ju odkodovat, este to by bolo riesenie...inak to nevidim...
