Publikováno Září 28, 200916 r Caute, na mojej octavii 1 1,6i mi praskla pruzna spojka vyfuku (ako sa napajaju zvody z motora na samotny vyfuk). V servise mi povedali, ze sa musi objednat cely predny diel vyfuku, co stoji cca. 250 EUR. Ta cena ma zamrazila riadne. Nerad by som tolko vyPLATIL. Zvarit to nejde, lebo to furt potom praskne a motor potom huci ako tank. Nemali ste niekto takyto problem? Samotny diel Pruzna spojka vyfuku sa neda objednat samostatne, lebo to je cele lisovane, zvarovane a este neviem ake. Pozor ale nie je to ten diel, ktory je pred lambda sondou. Z motora vybiehaju 4 vyvody a tie sa potom spajaju do dvoch. No a tie dve su spojene so samotnym vyfukom tzv. pruznou spojkou. Kazda rada alebo pripomienka je velmi vitana Dakujem Jozi P.S. - ospravedlnujem sa za spamovanie, ale omylom som prvy prispevok hodil do fora FABIA I
Září 28, 200916 r Přední díl výfuku se řeší tak, že si koupíš pružnou spojku (vlnovec, pletenec) podle průměru výfukové trubky , k sehnání je skoro všude a stojí cca 400,- korun.V každém lepším servisu, ne v autorizovaném ti to navaří a vydrží to určitě několik let.Já osobně jsem to nedávno dělal na 1,9 Tdi a vlnovec 450,- práce 1000,-
Září 28, 200916 r Tuto vec tu riesil jeden uzivatel, tiez pouzil pruzny pletenec. Odstranilo mu to dokonca pazvuky (vibracie) pri nejakych 2tis. otackach.
Září 28, 200916 r Jak praví kolegové-kup si samostatné vlnovce a nechej to u šikovného svářeče svařit. v origo servisu by ti nejraději vyměnili celý předek i s katalyzátorem...jsou to vydřiduši
Říjen 8, 200916 r Ja som to vymenil takisto ako ty odstranilo to vsetky vibracie, rezonancie a pazvuky co robil vyfuk. odporucam kupit ten diel od tyll ako je na obrazku a bude to OK.
