Zdravím Vás,
V servisu mi měnili levé světlo, které díky střetu se zvěří dostalo lehoučkou ránu a zlomil se úchyt. A abych něměl jedno nové a jedno staré zašlé vyměnil jsem si pravé světlo také. Po sléze jsem ale zjistil že u levého přestalo svítit dalkové světlo. žárovičku sem zkusil vyměnit za novou ale stále nic. Kam bych se podle vás měl podívat nejdříve ?
Zkus pojistku. 30 je levé dálkové + kontrolka, 23 je pravé.
Tak pojistky jsou "bohužel" v pořádku. Ale díky za tip. Napadá vás kam se dál podívat ?
Modrá kontrolka na přístrojovce svítí? Pokud ano, je to znamení, že za pojistkou 30 je napětí a chyba bude někde od pojistek ke světlu (přerušený vodič, špatný kontakt konektoru, špatná žárovka, špatné ukostření). Pokud nesvítí a pojistka je dobrá, bude chyba někde mezi přepínačem světel a pojiskami.
tak to bude asi to prvni... kontrolka svítí a pravé světlo také.. budu se muset teda podívat po těch vodičích... diky
