To nevím, zkus se zeptat některého prodejce těch modulů nebo ve škodovce, mám dobré zkušenosti s www.levnealarmy.cz, tam mi vždy odpověděli
Súhlas už som s nimi niekedy komunikoval. :palec2: Možno skúsim znova som ako Woody teraz ma to netrápi až potom v lete. :)
spínané plus je i tlustý červený drát na spínači světel.. od tama jsem ho vzal já :-) jinak přes to relátko je to taky zajímavé řešení.. ještě třeba další spínané plus je na BSG na konektoru XS4 - pin 2... osvětlení vem ze svazku vedoucího do ovladače světel z pinu 17 - šedomodrý kabel.
ok, vsetko napojene tak ako ma byt, lenze osvetlenie my funguje len na jednom ovaldaci
napojil som to ten ovladac svetiel, na ten 16 ktory ste my radili. (aj 17 je to iste)
neviete kde moze byt problem, zeby zla ledka v ovladaci?
Editováno: , autor: Ikszray
chcel by som sa spytat ci by sa dal zapojit tento typ motorčeku na neorigo ovladace v stredovom paneli? do neorigo motora idu dve kable plus a minus
tento
zodralo sa ozubene koleso na neoriginalnom motorčeku
Ja si myslím,že elektrika by sa zapojiť dala ale tieto sťahovacie mech. sú iné ako v manualnych sťahovačkách.
Ktoré koleso sa ti zodralo to čo je v sťahovačke alebo v motorčeku?
mechanizmus stahovania okna sa trosku zadrel, a tazsie islo hore okno, a koliesko sa pretocilo, zodrelo
zodrelo sa koliesko na motorčeku, ten sa da vybrat ale plast neviem opravit
koliesko na tomto motorčeku a mojom pokazenom je rovnaky, otazka je ci sa to da napojit, ale nejako opravit ten stary, lebo
samostatne koliesko sa neda kupit len spolu s motorčekom
No neviem či by ti pasovali diery na plechu na prichytenie origo motorčeku ale to by sa možno dalo prerobiť.Myslím,že sú inde ako na el.plechoch. Ked napojíš iba plus a minus tak si myslím,že by to malo šlapať.
To či by šlo oz.koliesko z origo na neorigo zistíš až ked to rozoberieš.Skús sem hodiť foto toho tvojho možno má niekto doma rozhodený origo mot. a porovnáš to.
  • o 6 měsíců později...
Neviete ci by sa dalo pouzit originalne ovladanie okien na tieto neorigo okna, chcel by som ich prerobit lebo nejako sa my to takto nepaci
na stredovom paneli?
tu je schema zapojenia neorigo ovladacov: KLIK
