Říjen 11, 200915 r A to sjíždění dolů jsi nějak dodělával, anebo je to přímo v dojezdu? A jak chceš pootevřít okno o kousek, musíš vždy mačkat tlačítko 2x ?
Říjen 11, 200915 r To nevím, zkus se zeptat některého prodejce těch modulů nebo ve škodovce, mám dobré zkušenosti s www.levnealarmy.cz, tam mi vždy odpověděli Súhlas už som s nimi niekedy komunikoval. Možno skúsim znova som ako Woody teraz ma to netrápi až potom v lete.
Říjen 11, 200915 r dojezd dolů jsem nedodělával, je to v modulu, přesně, jak píšeš, když chceš jenom kousek okno dolů, zmačkneš dvakrát,já to tak chtěl, mě to vyhovuje
Říjen 12, 200915 r spínané plus je i tlustý červený drát na spínači světel.. od tama jsem ho vzal já :-) jinak přes to relátko je to taky zajímavé řešení.. ještě třeba další spínané plus je na BSG na konektoru XS4 - pin 2... osvětlení vem ze svazku vedoucího do ovladače světel z pinu 17 - šedomodrý kabel.
Říjen 12, 200915 r Autor ok, vsetko napojene tak ako ma byt, lenze osvetlenie my funguje len na jednom ovaldaci napojil som to ten ovladac svetiel, na ten 16 ktory ste my radili. (aj 17 je to iste) neviete kde moze byt problem, zeby zla ledka v ovladaci? Upraveno Říjen 12, 200915 r od Ikszray
Říjen 12, 200915 r Jestli máš ty vypínače co se dávají pod rádio, tak tam není ledka, ale žárovička. Nesvítí, nebo svítí moc slabě?
Říjen 12, 200915 r Autor ano mam tie pod radio (tam sa zmesti zarovka?) nesvieti vobec druhy ovladac v pohode svieti Upraveno Říjen 12, 200915 r od Ikszray
Říjen 12, 200915 r Tak tam je taková malá žárovička nabarvená na zeleno, mi se po pul roce už ta barva sloupala a svítí mi jeden spínač jak normální žárovka.
Prosinec 11, 200915 r Autor chcel by som sa spytat ci by sa dal zapojit tento typ motorčeku na neorigo ovladace v stredovom paneli? do neorigo motora idu dve kable plus a minus tento zodralo sa ozubene koleso na neoriginalnom motorčeku Upraveno Prosinec 11, 200915 r od Ikszray
Prosinec 11, 200915 r Ja si myslím,že elektrika by sa zapojiť dala ale tieto sťahovacie mech. sú iné ako v manualnych sťahovačkách. Ktoré koleso sa ti zodralo to čo je v sťahovačke alebo v motorčeku?
Prosinec 11, 200915 r Autor mechanizmus stahovania okna sa trosku zadrel, a tazsie islo hore okno, a koliesko sa pretocilo, zodrelo zodrelo sa koliesko na motorčeku, ten sa da vybrat ale plast neviem opravit koliesko na tomto motorčeku a mojom pokazenom je rovnaky, otazka je ci sa to da napojit, ale nejako opravit ten stary, lebo samostatne koliesko sa neda kupit len spolu s motorčekom Upraveno Prosinec 11, 200915 r od Ikszray
Prosinec 11, 200915 r No neviem či by ti pasovali diery na plechu na prichytenie origo motorčeku ale to by sa možno dalo prerobiť.Myslím,že sú inde ako na el.plechoch. Ked napojíš iba plus a minus tak si myslím,že by to malo šlapať. To či by šlo oz.koliesko z origo na neorigo zistíš až ked to rozoberieš.Skús sem hodiť foto toho tvojho možno má niekto doma rozhodený origo mot. a porovnáš to.
Červenec 4, 201015 r Autor Neviete ci by sa dalo pouzit originalne ovladanie okien na tieto neorigo okna, chcel by som ich prerobit lebo nejako sa my to takto nepaci na stredovom paneli? tu je schema zapojenia neorigo ovladacov: KLIK Upraveno Červenec 4, 201015 r od Ikszray
Červenec 5, 201015 r Nedalo.. origo je odporové, tohle jenom mění polaritu +12V.. musel bys to nějak bastlit do toho origo ovladače, ale na to bych asi neměl koule...
Červenec 5, 201015 r Někde jsem tu viděl pěkné umístění vedle zapalovače.. když to šikovně vyřízneš...
