RemyZero Vloženo 13. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2009 Vanek86 napsal: Podle mě v tom servisu mysleli že jestli to bude tlakovat do nádobky tak bude muset hlava dolů. Zdravim..no to říkali, že při natlakování se musí sundat hlava ..Tak nevím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 14. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2009 (editace) REMYZERO: Chod do ineho servisu!!!!! Never zas vsetkemu co POVEDIA v servise!!!! Precitaj si postup Ako sa tlakuje chladiaca sustava CO sem napisal KARLOS3 !!!!!! Podla toho testu zistia ci mas alebo nemas prasknutu hlavu alebo tesnenie pod hlavou!!!! Az potom sa demontuje hlava z motora a opravuje bud hlava sa da na zvaranie alebo ti vymenia len tesnenie pod hlavou ktore je prasknute!!!!!!! P.S. Po demontazi hlavy z motoru sa dava vzdy NOVE tesnenie pod hlavu Editováno: 14. Říjen 2009, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RemyZero Vloženo 14. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2009 PROCHY603 napsal: REMYZERO: Chod do ineho servisu!!!!! Never zas vsetkemu co POVEDIA v servise!!!! Precitaj si postup Ako sa tlakuje chladiaca sustava CO sem napisal KARLOS3 !!!!!! Podla toho testu zistia ci mas alebo nemas prasknutu hlavu alebo tesnenie pod hlavou!!!! Az potom sa demontuje hlava z motora a opravuje bud hlava sa da na zvaranie alebo ti vymenia len tesnenie pod hlavou ktore je prasknute!!!!!!! P.S. Po demontazi hlavy z motoru sa dava vzdy NOVE tesnenie pod hlavu Ok..díky za rady ... až budu mít zase trochu času, tak tam zajedu a pořádně jim to vysvětlím Jak na to !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 15. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2009 (editace) Remyzero: Chod do druheho SERVISU!!!! V tom co si bol aj tak budu tvrdit svoje .a JAK NA TO nepochopia:) Editováno: 15. Říjen 2009, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peteres Vloženo 23. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2009 Zdravim všechny, na včerejšek se mi přes noc ztratilo cca půl litru možná ani ne, ale spíš tak nějak odhaduju co jsem dolil, chladící kapaliny, upozornilo mě čidlo, že má málo ... nevěřil jsem, dolil jsem, prohnal jsem auto na vapku a zpátky ostřejší jízdou, chladila bez problému, táhla jak o život, radost jet až na ten pocit že je něco jinak) ... do té doby jsem o chladící kapalině ani nevěděl a teď toto ... ale co hůř, po dojetí pěna na zátce oleje motoru (a s tím asi nesouvisící smrad benzinu z otevřeného víčka) ... tak si říkám, proč to nemizí během jízdy, ale až přes noc u studeného motoru, navíc nemrzlo ... nebo že by to vychcalo při natlakování okruhu po startu? navíc po dnešní noci ani kapka? Tak teď nevim, asi už to je v oleji, kterej jsem měnil cca před měsícem, má to cenu s tim něco dělat nebo počkat, jestli zae nezmizí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim1234 Vloženo 23. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2009 No, já nejsem až takový znalec jako tady jsou (to není ironie), ale nemohl by to dělat jeden z termostatů, Když píšeš, že se "krátce zapaří po nastartování"? Tam je ten systém toho uzavírání a otevírání "velkých a malých okruhů" dost komplikovaný a myslím si, že by to mohlo být taky tím. Na té nádržce je pojišťovací ventil a ten celkem malý úbytek by mohl být součtem těch studených startů. Ale je to jen můj tip, nic víc. Spíš jako aby ses nebudil v noci hrůzou....Přeju hodně štěstí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RemyZero Vloženo 8. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2009 Zdravim všechny, tak jsem se konečně dostal do škodovky, kde mi natlakovali chladící soustavu a nic nenašli. Jeden z mechaniků, který má také OII měl ten samý únik kapaliny a říkal, že do chladící soustavy nalil utěsňovák a teďka už kapalina nemizí ... Myslíte že to byl dobrej nápad?? Já už jsem tam také 300ml nalil ... Zatim jsem toho moc nenajezdil, takže nevím jestli se kapalina přestala ztrácet nebo ne... Jenom bych chtěl spíš slyšet váš názor, jestli se tímto nemůže něco zničit.. Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
autospravca Vloženo 8. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2009 RemyZero napsal: Zdravim všechny, tak jsem se konečně dostal do škodovky, kde mi natlakovali chladící soustavu a nic nenašli.Jeden z mechaniků, který má také OII měl ten samý únik kapaliny a říkal, že do chladící soustavy nalil utěsňovák a teďka už kapalina nemizí ... Myslíte že to byl dobrej nápad?? Já už jsem tam také 300ml nalil ... Zatim jsem toho moc nenajezdil, takže nevím jestli se kapalina přestala ztrácet nebo ne... Jenom bych chtěl spíš slyšet váš názor, jestli se tímto nemůže něco zničit.. Díky moc Určite nie.Sám som to už využil pri opravach a to vatšinou keď išlo o unik chladiacej zmesi medzi vložkou válca a blokom motora prípadne netesné plastové diely,cez ktoré preteká chladiaca kvap..Na tento účel to bolo na 100%. Neutesnilo mi to však poškodené tesnenie hlavy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 8. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2009 RemyZero napsal: Zdravim všechny, tak jsem se konečně dostal do škodovky, kde mi natlakovali chladící soustavu a nic nenašli.Jeden z mechaniků, který má také OII měl ten samý únik kapaliny a říkal, že do chladící soustavy nalil utěsňovák a teďka už kapalina nemizí ... Myslíte že to byl dobrej nápad?? Já už jsem tam také 300ml nalil ... Zatim jsem toho moc nenajezdil, takže nevím jestli se kapalina přestala ztrácet nebo ne... Jenom bych chtěl spíš slyšet váš názor, jestli se tímto nemůže něco zničit.. Díky moc Naco sa nas pytas ci si urobil dobre??? :smich: Ved si to uz tam nalial!!!! Uvidis ci to pomohlo alebo nie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RemyZero Vloženo 8. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2009 (editace) No přesně na to se ptam, jestli jsem neudělal kravinu a nezničil ještě něco jinýho .. Protože mi hodně lidí tedka řiká, že u tak nového auta se to nedělá a že mi to může ucpat topení. Ještě by mi zajímalo, když se mění těsnění pod hlavou, tak se musí srovnávat hlava nebo ne??? Editováno: 8. Prosinec 2009, autor: RemyZero Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 8. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2009 Ked je kriva hlava tak sa musi dat zfrezovat. Ale nic nepokazis ked ju das zfrezovat aj ked nie je kriva . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
autospravca Vloženo 8. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2009 RemyZero napsal: No přesně na to se ptam, jestli jsem neudělal kravinu a nezničil ještě něco jinýho .. Protože mi hodně lidí tedka řiká, že u tak nového auta se to nedělá a že mi to může ucpat topení. Ještě by mi zajímalo, když se mění těsnění pod hlavou, tak se musí srovnávat hlava nebo ne??? Nepočul som ,žeby to niekomu upchalo topenie.Hlavu ľahko zmeraš rovným oceľovým pravitkom a pohľadom vidíš či je rovná.Hlinikové hlavy často oxidujú (v hlave sú vyžrané miesta).Potom je frezovanie hlavy potrebné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RemyZero Vloženo 8. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2009 ok..díky za rady...doufám, že to nebude třeba ... Uvidím jestli ten utěsňovák pomohl nebo ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Huml Vloženo 10. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2009 RemyZero napsal: ok..díky za rady...doufám, že to nebude třeba ... Uvidím jestli ten utěsňovák pomohl nebo ne jestli se z těch hlav nedělá moc velká bublina, na sání je chladič výfukových plynů a ty se pěkně serou, prostě tu vodu spálíš ani nevíš, proto hodně lidem pomůže ten utěsnovač, voda se ztrácí a nikde není vidět kde, prasklá hlava nebo těsnění pod hlavou by tlakovala chladící systém a vyhazovala vodu ven z nádobky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim1234 Vloženo 11. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2009 Pane Huml, já se tady vždycky rád přiučím (bez ironie)-kde je na sání chladič výfukových plynů? Já to prostě nemůžu furt nějak pochopit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RemyZero Vloženo 11. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2009 Huml napsal: jestli se z těch hlav nedělá moc velká bublina, na sání je chladič výfukových plynů a ty se pěkně serou, prostě tu vodu spálíš ani nevíš, proto hodně lidem pomůže ten utěsnovač, voda se ztrácí a nikde není vidět kde, prasklá hlava nebo těsnění pod hlavou by tlakovala chladící systém a vyhazovala vodu ven z nádobky Zdravim ...rád si čtu tvůj názor... Po nalití utěsňováku nemám zatím žádnej únik chladící kapaliny... Tak snad už to bude všechno OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Huml Vloženo 11. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2009 (editace) radim1234 napsal: Pane Huml, já se tady vždycky rád přiučím (bez ironie)-kde je na sání chladič výfukových plynů? Já to prostě nemůžu furt nějak pochopit. na 1,9 je to na sacím potrubí, na 2,0 je na hlave za sací rourou, napsal jsem to nepřesně Editováno: 11. Prosinec 2009, autor: Huml Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pernikus Vloženo 6. Duben 2013 Sdílet Vloženo 6. Duben 2013 Pozdravujem, dnes mi po naštartovaní zasvietila kontrolka "Nízkej hladiny chlad. kvapaliny", kontrolou som zistil že nádržka je prázdna tak som ju ihneď doplnil mierne nad maximum. Po prejazdení cca. 4 km a odstavení auta na 5 hodín a následnom naštartovaní mi to isté zasvietilo, pod autom bola veľká kaluž vody a nádobka opäť prázdna. Všimol som si, že predné potrubie je z vnútornej strany k motoru vlhké. Tak sa chcem spýtať: - je možné, že by takýto veľký únik spôsobilo uvoľnené potrubie na jednom mieste? Z vašich príspevkov vychádza jednoznačne tlakový test, ale vidím, že sa dá využiť aj nejaká "tesniaca zmes"? Prosím uveďte ma na správnu mieru. Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 7. Duben 2013 Sdílet Vloženo 7. Duben 2013 těsnící směs se používá na drobný únik kapaliny, pokud ti vyteče více, tak musíš zjisit, kde ti uniká. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 7. Duben 2013 Sdílet Vloženo 7. Duben 2013 žiadnu zmes tam nedávaj...zisti,kde ti to uniká a opraviť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pernikus Vloženo 10. Duben 2013 Sdílet Vloženo 10. Duben 2013 Ďakujem za reakcie. Takže je to deravý chladič - mechanik vravel že tam bol kontakt hliníka s nejakým plastom a postupne sa to muselo prederaviť. Takže oprava cca 100€ aj s prácou, a je nutné to už tak namontovať, aby sa zabránilo akémukoľvek kontaktu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robert77 Vloženo 18. Únor 2016 Sdílet Vloženo 18. Únor 2016 Chlapi, mám problém, O1 1,6 75kW, opakovaná ztráta vody přes expanzku - je po ní mokro. Jaký by měl být postup? Vyměnit nádobku a víčko a počkat jestli to zabere, nebo mám jít do servisu a nechat natlakovat? Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Arlo Vloženo 24. Březen 2016 Sdílet Vloženo 24. Březen 2016 Taky jsem mel problem s unikem chlad. kapaliny pres expan. nadobku a vicko. Stavalo se to kdyz jsem autu dal vetsi zatez, nebo na dlouhych trasach bez prestavky ve vysi rychlosti za bezneho provozu to bylo ok. Zhruba po roce od prvniho incidentu se mi zacal objevovat bordel v nadobce s chlad. kapalinou - vypadalo to na olej auto jezdilo bez problemu hadice pri bezne jizde netlakovali a motor se neprehrival cca po ctyrech letech jsem se rozhodl sundat hlavu a bylo to tesneni pod hlavou na druhem valci unikal do chladici soustavy olej a vyfuk plyny ktere tlakovali chlad. soustavu coz melo za nasledek unik chladici kapaliny pres expnz nadobku. Kazdopadne jestli ti to tlakuje tak je skoro jisty ze to bude tesnenim nebo hlavou.. standartni talk v chladici soustave neni tak velky ani pri velke zatezi aby uvolni pojistku v pretlakovem vicku nadobky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
