Dobry den, mám v planu si koupit přídavné budíky a teď řeším to zapojení budíku aby zjišťovaly informace. Dá se využít nějak řídicí jednotky? Že by to četlo informace z ni? Že by se to napojilo přímo na jednotku.
protoze na VAG je takovych informaci spousta preci, takze to nejak musi jit,ty cidla to auto uz v sobe ma, tak mi prijde zbytecne tam davat dalsi
Nevim jestli to je presne to co mas na mysli, ale nekde jsem tady videl nabidky na D dot, coz vycucava dodatecne onfo odnekud, mozna by to mohli jit tak nejak podobne.. a taky asi dost zalezi jakym signalem budes ty budiky ridit, ne?
presne tohle jsem myslel,kdyz to muze zobrazovat D-Dot,tak tam cidla uz jsou,tim padem by stacilo jenom prijit kde jsou a kudy vedou, zbytek uz by tak velky problem byt nemel si myslim
o D dotu tady a tady , ale bohužel nikdo netuší co je s jeho autorem :(
Upraveno od Luďa
jo no,to forum jsem uz cetl,ja bych spis potreboval vedet,kam vedou ty kable od cidel,protoze z tech musi preci jit ty informace,stejne se to zapojuje i u tech budiku,proste se jenom nekam zavede kabel s cidlem
neda sa to. pridavne budiky nejdu po cane.
d dot to zobrazuje na maxidote, teda na canovom pristroji.
takze jedina moznost je teda dokopit k budikum cidla,jo?
samozrejme ano. natahat ich do kabiny.
aha tak to jo,jsem myslel ze ty cidla co tam jsou pujdou vyuzit,skoda no,diky za rady :)
tak jsem si teda poridil dva budiky (voltmetr a teplota oleje),tak bych chtel vedet,kde dat cidlo pro teplotu oleje konkretne na fabii 1.2 HTP 40kW
Tez uvazuji o snimani teploty oleje. Jedna moznost je okopirovat system WIV - prodlouzeny servis. interval, ten ma cidlo stavu a teploty oleje ve vane. Jenomze tento snimac komunikuje prez RJ po CAN s kombipristrojem, ale tuto informaci stejne nezobrazuje (moznost dodelavky D-dotu). Druha moznost je cidlo jine s odpovidajicim externim zobrazovacem. Jeho umisteni bud v origo vane pro WIV (?) nebo pouzit nejaky meziclen od snimace tlaku oleje.
Dej mi, prosim, info o tebou porizenem snimaci a zobrazovaci teploty oleje (odkud, za kolik, foto).
