Březen 1, 200916 r Kluci, kdo uz to mate na fabii, muzete hodit nejake foto ruznych zobrazeni displaye? Musim si to take objednat
Březen 1, 200916 r Udelal sem jen dve fotky ale muzu jeste nejaky udelat a k veceru je sem hodit. Jinak v to ukazuje stejne jako v Octavii(viz odkaz nahore) Je to foceny telefonem tak kvalita nic moc.
Březen 1, 200916 r nadherný sleduji to a za pár měsíců to bude jako u Opla Insignia (bude číst značky)
Březen 1, 200916 r No to je parada! Uz to chci Funkce palubniho pocitace jsou nedotceny? Kdyz budes mit jeste nejake foto, tak sem s nim Co vsechno to teda umi zobrazit?
Březen 1, 200916 r Palubni pocitac funguje stejne jako predtim a zobrazovat to umi prakticky cokoliv z merenych bloku co se da zobrazit na VAGu. Fotky nejaky jeste udelam.
Březen 1, 200916 r No tak to nemaaaaa chybu! To chci, to chci, to chci Dlouho uz jsem si do auta nic noveho nekoupil, tak si zase po dlouhe dobe udelam radost
Březen 1, 200916 r To je fakt boží A je tu další neplánovaná investice 2 dolezelk: ukazuje to i tlak turba?
Březen 1, 200916 r chci to taky! co pro to musím udělat? bude mi to fungovat i v kombinaci se zobrazováním stanic od origo rádia??? Upraveno Březen 1, 200916 r od lukyssek
Březen 2, 200916 r Autor S radiem to funguje tak, ze D-Dot zobrazuje svoje hodnoty, pricemz jedna hodnota je specialni mod. Pri prepnuti na tenhle blok, prestane D-dot zobrazovat a zacne radio. Po dalsim stisku RES , se opet zacne zobrazovat D-dot, atd.
Březen 2, 200916 r Autor 2 dolezelk: ukazuje to i tlak turba? na vsech Tdi , co jsem mel moznost videt, to ukazovalo tlak turba Nektere i treba kroutici moment v Nm
Březen 3, 200916 r je tu možnost nechat si to zapojit? že bych přijel s autem, řekl které hodnoty by byly fajn a sofistikovaný člověk mi to zapojil, předvedl jak to pracuje, jak se nechají hodnoty měnit a pak bych samozřejmě zaplatil
Březen 3, 200916 r Autor abys mohl machrovat ) ja jsem podle toho poznal, ze mam diru v sani. Vaha vzduchu neukazovalo tolik kolik mela pri plnem zatizeni. Napeti baterky je taky dobry, vis jistli ti to spravne dobiji. Teplota motoru nebo oleje zase jestli ma auto uz provozni teplotu a muzes tomu dat kartac je tu možnost nechat si to zapojit? že bych přijel s autem, řekl které hodnoty by byly fajn a sofistikovaný člověk mi to zapojil, předvedl jak to pracuje, jak se nechají hodnoty měnit a pak bych samozřejmě zaplatil Neni problem vcetne montazi, nastaveni hodnot na miste, predvedeni (klidne i kafe, pivko ). v Brne. Upraveno Březen 3, 200916 r od dolezelk
Březen 3, 200916 r pak je tedy jen napadá, jaké hodnoty bych si mohl nakombinovat. nějaký seznam nemáš? hodně by se mi líbila hodnota na kterou je nastaven tempomat, pokud to lze. jak jsem pochopil tento udaj by se zobrazoval na spodku maxidotu
Březen 4, 200916 r Autor nemam. Da se zobrazovat vse co je k dispozici v merenych blocich v RJ motoru, budikach, atd. viz. VAG-COM Nastavenou rychlost tempomatu lze taky zobrazovat, je v RJ motoru. Ale tezko na spodnim radku. tahle informace nejde po CANu a dole zobrazuji pouze info z CANu.
