Zdravim vas mam problem s orig.alarmom Meta.Kupil som auto uz s nefunkcnym alarmom.Takze som ani nevedel ze tam je.Podla kodu som zistil ze ho auto ma od vyroby.Nasiel som hukacku a bol od nej odpojeny konektor tak som ho zapojil ale nic Skontroloval som aj RJ alarmu za popolnikom a je tam vsetko zapojene ako ma byt.Nemohli by ste mi poradit kde by mohla byt zrada?za vsetky odpovede vopred dakujem. :help::help:
Zalezi na tom, jestli tam mas origo alarm a nebo Meta alarm - to jsou dva ruzny alarmy. Pokud si to zjistil pomoci stitku v kufru, tak mas origo alarm a ne meta - ten se tam daval dodatecne treba pred prodejem. Jak si prisel na to, ze je to Meta?
Lebo na hukacke a na RJ alarmu je napis META.Tak neviem.A nevies ako by som to spojazdnil?Ked vsetko je zapojene co moze byt zle?.Mam len vystrelovacie kluce a ziadne ovladace.Vdaka
Ten alarm META JE original z vyroby v tvojom aute??? Ake mas povodne kluce??? Su 3 druhy. 1.Klasicky kluc??? 2.Kluc s D.O?? 3. Vystrelovak??? Hod foto kluca. Alebo pozri si moj navod LINK mas dole. :)
VYstrelovak :)
Ide ti tym vystrelovakom zatvorit auto ked stlacis D.O . NA KLUCI???
TOMINA: Original ALARM je OD METY.!! :)
Jasne aj zamknem aj odomknem.Dnes idem na Vag.Da sa zistit cez Vag nieco o tom alarme?
Upraveno od tomi tdi
Zamkni auto . Buchni do auta. Ak auto zacne blikat vystraznimy smerovkami tak je problem v sirene!!!! Ak nezacne blikat tak skus nastavit citlivost na RJ alarmu pod-za popolnikom. :)
Uz som to skusal aj otvarat prednu kapotu a nic nebliklo.Tam ide myslim taky malicky skrutkovac nie?Idem na to pozriet
Tak tak maly skrutkovac!!!! Mas tam znacky + a - :)
VAG ti zisti co mas zle na tom alarme. :)
Za originalni alarm povazuji ten co je tam, kdyz auto sjede z linky a to je pouze software v komfortni jednotce. Meta se nedavala do aut z vyroby, ale az na prani treba v salonu. To by mel hodne spatnej alarm, kdyby reagoval na bouchnuti, nemyslis? Spis bys mel zkusit stahnout okynka a nejakych 30s po zamknuti strcit do auta ruku a hybat s ni. Pripadne zamknout auto pomoci DO a odemknout zamkem, na to musi alarm take reagovat.
Meta alarm ti s VAGem komunikovat nebude.
Upraveno od tomina
No tak dnes sme to napojili na Vag a fakt to nekomunikovalo :feve: Tiez spomimal ze moze byt vadna sirena.Ako by som ju mohol vyskusat.Cez baterku ?Neodpalim ju nahodou.
Ake cislo je napisane na tej sirene? Typ tej mety...
cislo je 1J0 901 609 to je vyrite v tej sirene orig.
:smich::palec2: Origo ALARM JE OD METY!!!! Alarm musi reagovat aj na buchnutie do auta aj ten origo META aj niaky CINSKY ALARM. Kazdy jeden alarm reaguje na otrasy !!!!!! NEMYSLIS???? A postup co uvadzas ti z rukou musi mat namotovane pohybove cidla . :)
PROCHY ako by som mohol oskusat tu sirenu?
Prochy, ja som napriklad nikdy nemal otrasovy snimac. A ked som sa raz pren uz rozhodol, tak som si ho nastavil tak, ze reagoval az na ostre razy (rukou si ho nespustil)... A mal som vzdy metu. ;)
Olisoft: Vsetko sa da nastavit. Teraz sa tu bavime o ORIGO ALARME.Citlivost alarmu sa nastavuje pod popolnikom origo alarm skoda nie dorabany alarm. Ja ho mam nastaveny tak ze dlanou buchnes v strede celneho skla tak sa spusti!!!
Tomi TDI:Rozober tu sirenu sucastou sireny je aj zalozny zdroj-baterka skus ju vymenit. Tu sirenu skus napojit na priamo na baterku a uvidis ci funguje. Pozri plosny spoj popripade preletuj studene spoje. :)
Upraveno od PROCHY603
No tak dnes som vyskusal tu sirenu a funguje :) Citlivost mam na max a nic :help::help: .Tak kde este moze byt zrada?Aj poistka je ok.Vdaka
Skontroluj vsetky kable, aj pri sirene+ aj pod popolnikom. ;)
Vsetko je vporiadku.Pozeral som kable aj tam aj tam tak nechapem :feve: Moze byt vadna ta RJ pod popelnikom?
Moze bit vadna ta RJ aj nemusi!!!! Skus tie kable aj prestreknut kontoxom ,wd-40. :)
Fotka pre OLISOFTA aj TOMINA: Ze origo alarm je od METY!!!! aj sirena ;)
Ja mam presne taku istu RJ. Ok vyskusam to prestreknut aj ked tomu uz nedavam ziadnu sancu uz som stoho na nervy.Ale dakujem za vsetky inf.Alebo PROCHY nema to nic spolocne stou vylomenou vlozkou zamku?
Upraveno od olisoft
NIE!! Vlozka zamku nema nic spolocne z alarmom. :) Ledka ti na dverach blika??? Zatvor sa do auta a zamkni sa cez D.O. Potom otvor prednu kapotu. Auto blika smerovkami???? :)
