Ahoj,mam dotaz.Chtela jsem zmerit hustotu nemrz.kapaliny v nadrzce.Ryska mi ukazovala kolem 40,ale pry se musi jeste neco odecitat.muze mi nekdo poradit do kolika stupnu ji teda mam.dekuji
Nemrznuca kvapalina musi mat teplotu okolo 20 stupnou. Vytiahni z nadrzky cca1 deci daj do pohara a odnes domom abi za zohriala na tu teplotu .Potom zmeraj hustotu chladiacej kvapaliny. Nic sa nemusi odcitavat!!!! :)
jestli se něco musí odečítat nebo přičítat, záleží na tom, na co je hustoměr zkalibrován. Mám doma 40 let starý hustoměr na tehdejší Fridex a když ho hododím do červené nemrznoucí směsky, tak ukazuje nesmysly.
Každý hustoměr má 2 stupnice. Každá je na jiný typ kapaliny-viz.návod...
  • 4 roky později...
Sháním hustoměr k měření stupně mrazuodolnosti kapaliny do ostřikovačů, ale všude mají pouze na chladící kapalinu nebo aku? Setkal jste se někdo s levným klasickým hustoměrem pro ostřiky?
Dnes jsem v Lidlu koupil hustoměr nemrznoucí kapaliny pro ostřikovače, ale zdá se mi, že ukazuje dost optimisticky do zimy, tak o 7 stupňů nižší teplotu.
Když chci změřit nemrznoucí směs, odsaju trochu a na noc strčím do mrazáku, tam je -18. Když je pořád tekutá, není co řešit.
