Cjoctavian Vloženo 16. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2009 (editace) Chcel by som vymenit naraznik za RS a preto ma zaujima ako sa zapoja tie LED? Maju nejaky konektor, ktory len napojim na ten kabel, ktory doteraz napajal ziarovky v obycajnych dennych svetlach? Plug&play? Maju tie LED denne svetla nejaku svoju riadiacu jednotku (zabudovanu)? Chcel by som ich mat aj s funkciou pozicnych svetiel ako to ma standardne aj RS z vyroby. Z tejto fotky velmi nie som mudry... Editováno: 16. Říjen 2009, autor: Cjoctavian Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kully Vloženo 22. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2009 Co vim, tak pro spravnou funkcnost LED diod je treba vymenit nejaka ridici jednotka (asi BSG ?). Jinak nebudou pohasinat a prebirat funkci parkovacek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 22. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 22. Říjen 2009 a keby som sa zriekol parkovaciek (co nechcem), slo by to aj bez tej jednotky? Asi nie... Nevies, pocas momentu startovania sa tie LED vypnu, alebo vkuse svietia (ako moje ziarovkove DRL)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kully Vloženo 22. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2009 Pokud by ses zrekl parkovacek a jen prepojil dratky z tvych vlaknovych dennich svetel na LEDky, tak by to teoreticky mohlo fungovat. Nepozoroval jsem jestli pri startovani zhasinaji nebo ne, ale asi ne. Zkusim se na to priste zamerit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 23. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 23. Říjen 2009 OK, dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
folvarcny Vloženo 23. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2009 Tak to mě taky zrovna zajímá. Dnes jsem nasadil RS Fl nárazník a konektory od toho nepasují, ani od mlhovek. Budu to dnes řešit. S tím zapojením mám takovou teorii, ale kdo ví, jestli je správná. U mlhovek to bude ok, tam jsou dva dráty, ale u těch denních je jeden drát navíc. Předpokládám, že je to kvůli funkci denního svícení. Myslím si, že jeden kontakt je na kostru (-) a druhé dva pak napájení (+12V). Ten jeden bude napájení funkce denních světel (to bych vytáhl z toho původního kabelu) a ten druhý pak na funkci parkovaček (to by se teoreticky dalo natáhnout od parkovaček z horních světel). Je to tak? Pokud ano, tak který kontakt je který? (podle čísel na obrázku) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j0ska Vloženo 23. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2009 (editace) Tohle by mohlo pomoct. 1 je (+) a 2 je (-) 3 je asi ovládání. Editováno: 23. Říjen 2009, autor: j0ska Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 23. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 23. Říjen 2009 Asi to necham urobit v servise, so vsetkym ako to ma byt... Nieco mi sepka, ze ta jednotka bude pekne draha sranda. Myslel som si, ze riadiaca elektronika je zabudovana v telese toho denneho svetla... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 23. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2009 v servise to jen tak nezapojej viz tady: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?show...st&p=119658 funkce s parkovačkama jde jen na faceliftu a ten drát se musí poctivě vytáhnout z centrální řídící jednotky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 23. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 23. Říjen 2009 (editace) Esteze mam FL Cize je to mozne aj tak, ze tie LED by som mal len ako denne svetla a parkovacky by ostali povodne - a potom netreba tahat ten drat od riadiacej jednotky? A kam by sa zapojili tie denne svetla? Ako sa uz vyssie pisalo - na povodne kabliky ziarovkovych DRL? Nie zeby som neveril chlapom v autorizovanom servise...ale neverim (lebo nie su schopni ani nafukat pneu na spravny tlak - naposledy 3,5 bar...). Editováno: 23. Říjen 2009, autor: Cjoctavian Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 23. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2009 pokud oželíš ty obrysovky, tak stačí koupit nový 3 pin konektor a do něj přendat stávající dráty z DRL dle schématu víš a prázdné místo pro pin zašpuntovat gumičkou, aby ti nenateklo do konektoru a neodhnil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
folvarcny Vloženo 23. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2009 Takže, když zapojím jeden drát (byl takový barevný) na tu jedničku a pak druhý drát (byl hnědý) na dvojku, tak by to mělo svítit? A co když zapojím ještě jeden drát na ten třetí kontakt. Ten drát bych natáhl od parkovaček. Mám takovou představu, že ten jeden kontakt je pro napájení v režimu parkovaček, ale možná ne. Na ty konektory jsem se ptal, musí se objednat ve Škodovce, cena cca 130 za kus. V pondělí je objednám. Jdou nějak snadno vytáhnout ty piny, je na to nějaká finta? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diamant Vloženo 24. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 24. Říjen 2009 Ja riešim rovnaký problém, ale mám MR2007. Myslím ale, že nie je nič jednoduchšie, ako k týmto LED svetlám natiahnuť kostru a parkovačku od hlavného svetla a to denné svietenie napojiť priamo na "zapaľovanie". A jedno maličké relé, ktoré to denné svietenie vypne, keď sa zapnú tlmané svetlá. Len sa mi zdá, že denné svietenie je funkčné len ak je privedené aj napájanie na kontakt pre parkovačku. Ale pri tej malej spotrebe to nie je žiadny problém tam osadiť ešte aj nejakú diódu, aby pri dennom svietení boli pod napätím kontakty oba (t.j. pre parkovačku aj denné svietenie). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 24. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 24. Říjen 2009 (editace) 1. Mozno zbytocna otazka, ale Corner mi vymena hmloviek nijako neovplyvni, ze? U hmloviek staci vymenit konektor za ten zo starych hmloviek - kedze RS hmlovky ho maju iny? 2. Ovplyvni mi vymena naraznika (pripadne uprava kabelaze - v servise) zaruku na auto? Editováno: 24. Říjen 2009, autor: Cjoctavian Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirik.DC Vloženo 24. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 24. Říjen 2009 jen dobná poznámka..parkovačky musí být funkční, protože musí svítit ve chvíli, kdy se používají světla potkávací. Pak by použitá světla pro denní svícení musela mít i homologaci jako obrysovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 24. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 24. Říjen 2009 ale ved maju - automaticky sa stlmia - presne ako u Audi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirik.DC Vloženo 25. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2009 To byla reakce na to, že tu někdo chce tahat drát od hlavních parkovaček..buď by si ty hlavní vyřadil úplně (pokud jsou ty LEDky homologované i jako parkovačky, není co řešit) a nebo by mu pak svítily současně, což nejde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
folvarcny Vloženo 25. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2009 A nejde to technicky nebo podle předpisů? Myslím, že by to nevypadalo vůbec špatně a o nějakém oslňování nemůže být řeč a jinak by to vadit nemělo. Ty LED denní jsou homologované i jako parkovačky. Abych mohl dělat pokusy přímo s denními světly, tak bych potřeboval ujistit, že nic světlům neudělá, když prostřední kontakt napojím na mínus a druhé dva kablíky střídavě na +. Zjistím tak, jestli když ho zapojím na jeden kontakt, tak svítí naplno (fukce denních) a na druhém pak tlumeně (funkce parkovaček). Můžu to zkusit? Nezničím ta světla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 25. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 25. Říjen 2009 To byla reakce na to, že tu někdo chce tahat drát od hlavních parkovaček..buď by si ty hlavní vyřadil úplně (pokud jsou ty LEDky homologované i jako parkovačky, není co řešit) a nebo by mu pak svítily současně, což nejde. Kully ma ORS FL, a povedal, ze horne parkovacky ma absolutne nefunkcne, ich funkciu preberaju stlmene LED. Ale ja som uz videl ORS, ktorej sucasne svietili horne parkovacky aj stlmene LED (asi to nevedeli spravne nakodovat v servie ?!)... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kully Vloženo 25. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2009 Presne tak. Mi parkovacky ve svetlech nesviti vubec ikdyz tam jsou zarovky. Sviti pouze LEDky. Bud naplno jako denni sviceni a nebo stlumene jako parkovacky. Parkovacky nahore ve svetlech se mi jeste nepodarilo rozsvitit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diamant Vloženo 25. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2009 Keď ti Corner fungoval, bude aj po výmene. Ale aký iný konektor? Ja mám na starých aj FL hmlovkách rovnaký konektor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 25. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 25. Říjen 2009 ale ty mas RS a ides menit hmlovky tiez za RS-FL (nie su rovnake?), ale ja mam len klasicku FL... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jiri001 Vloženo 26. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 26. Říjen 2009 Máte už někdo ty nové led světla z O II RS FL i na modelech do 11/2008, tedy před face? Pokud ano, prosím o nějaké fotky a popis móntáže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 26. Říjen 2009 Autor Sdílet Vloženo 26. Říjen 2009 k tomu je treba FL naraznik, blatniky, masku, svetla...inac ich nemas kde umiestnit na povodnom... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diamant Vloženo 26. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 26. Říjen 2009 A ja by som doplnil, že je k tomu treba ešte kopec drobností ako skrutky, plastové nity, kovové nity, konektory, piny do konektorov, parkasenzory, ich držiaky, mriežky do nárazníka, krytky hmloviek, plechové matice , držiaky hmloviek, hmlovky (sú iné ako u RS), ostrekovače, krytky ostrekovačov, držiaky svetiel, držiaky nárazníka, poistku kapoty, spodný držiak masky a viac mi momentálne už nenapadá. Aha, ešte šikovného lakýrnika a kopec voľného času. A kto chce foto, nech sa páči! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
