Publikováno Říjen 21, 200915 r Zdravím všechny, nikde jsem se nedopátral rady tak se ptám. Mám fábii 2003 a potřebuji sundat tapec zadních dveří. Podle informací co jsem našel jsem odělal kliku stahování okna odstranil jsem šrouby z madla odcvaknul jsem celý tapec od dveří, odšrouboval jsem šroubek pod vnitřní klikou ale nějak moc pevně to dží v gumě u okna a to nejde nijak stáhnout dolů. Kde dělám chybu.
Říjen 21, 200915 r tam uz nedrzi nic, to len vytiahnut. ak si vsetky tie vnutorne cvoky povytrhal tak uz to nedrzi nic.
Říjen 21, 200915 r Autor Právě že je všechno sundaný normálně jde odklopit ale drží na té gumě co je u okna. A ta nejde stáhnout z rámu dveří - jako by to bylo nějak přilepený
Říjen 21, 200915 r pokud to sundaváš poprvé, tak to jde opravdu dost ztuha dolu - já jsem pod něj vložil ruce, tak abych ho podebral jakoby z obou stran a jakoby jsem ho "vyvyklal" ven - samo za použití velký síly (ale zároveň opatrně, aby jsi ho nezlomil)....popravdě mi to trvalo několik minut a byl jsem pak spocenej jak po maratonu
Říjen 22, 200915 r mně to jde taky pěkně blbě vyndat z tý gumy. Spíše než sílu to chce viklat - ono se to v tom těsnění totiž svírá, takže pokud taháš blbým směrem, tak tím víc to drží. Začni na jedný straně a postupuj k té druhé. Přitom se to snaž co nejméně dole odklápět.
