Som si vsimol ze sa mi troska chveje volant nad 90km/h. Co to sposobuje ?
Spatne vyvazena kola?
To bylo to prvni, co bych zkusil... Nechat vyvazit kola.
Meverick,Martinoslav maju pravdu ;)-_-
no pojdem ich dat poriesit a uvidim ......diky
Mám nazuté nová kola a vyvážené a také se mi chvěje volant.Asi to pudu nnechat převážit někam jinam.
Taky se podívej, jestli nemáš zevnitř na disku nějaký bordel.
Taky bych zkusil nejdriv prevazit kola... ;)
Z vadně vyvážených kol se začíná schvět okolo 90Km/h, pokud jsou vadné pneu - pak se chvěje od cca 160 km/h.
Souhlasim se vsema :)
Po zimne se mi taky trosku trepal volant. Nahodil sem letni gumy, a je klid.
No mě se chvěl volant jak svina totalne spatne vyvazeny kola a hned mi odeslo lozisko, ale nevim kde jestli ve predu nebo v zadu.Tak 3 den jsem musel na vyvazeni jinam.Hovada
A já myslel, že smulu na dementy mam jen ja
nemas. nekde pobliz trutnova je pneuservis, ktery mi ( skrz firmu, u ktere jsem koupil auto ) nasadil stare zavazi ( jedno upadlo po 1500km ), kola nevyvazil poradne a jednu pneu nasadil obracene. a jako perlicku jim dosel dusik ( asi ho pouzivaji k pritapeni - pouze vtip )
a jmeno servisu? pneuservis jiri mach, trutnov/bojiste.
taky mi dali jednu pneu obracene a nedokazali pochopit, že je to špatně a zavaži mi taky spadlo ale po 5 km bylo tam myslim na jednom 10 g a muselo se vyvazit jeste 30 g a na druhy padlo misto 30 g 60 g a dali mi tam zavaži taky použitý.No a hned mi odešlo ložisko doufam, že jen jedno
moje zimaky dostali tento rok pekne zabrat a po zime to uz bolo desne poznat. na jesen musim dat prevazit vsetky kola a musim vyklepat alebo vyhodit jeden disk. doteraz som sa nijak zvlast nebabral s kolami len som prehodil celu sadu. teraz to uz nepojde. po par dramatickych jamach volant triasol - najma pri razantnom pridani plynu.
To jeden pan predo mnou v servise reklamoval tri mesiace staru fabiu, že
sa mu chveje volant a dostava vibracie ked ide 140km/h, na to mu technik hned jednu vratil, že prečo chodi 140 keď na nasich cestach je dovolene iba 130km/h :smich:
Mě se chvěl volant při 70 km. Byla tři měsíce stará. Vyváženo bylo. Pak to zmizelo.
Chvění volantu při nevyvážených kolech je jen v určitém rozsahu rychlosti třeba 90-120
pak zmizí.
Ale pokud s narůstajcí rychlostí je třes volantu větší,tim myslim že čím rychlejc jedeš tím je to horší tak je největší čas nechat stočit kotouče nebo je vyměnit za nové.
Roman Fabian
Máš pravdu, ale myslím si že brzdy by rozkmitaly volant jen při brždění.
TiGeRZ
Kmitání volantu může dělat i špatný kulák. Nech nejdřív vyvážit kola a pak laboruj dál (brzdy, náprava)
Roman Fabian
TiGeRZ
Bylo nebylo, kekonci života mejch kotoučů (šířka 18 a 18,5) sem je nechal stočit o 1,5 mm jelikož už při 60 km/h byly znát vybrace-po sešlápnutí brzdy to přestalo.
Jelikož začla zima tak sem na ně byl nucen bejt zas hodnej.
No ale nedávno semse do nich zase pořádně opřel zhruba tak při 170 a to byl mazec.Do toho okamžiku po vybracích ani slechu ani vydu.Po tady tom zabejčení do mejch super tenkejch téměř průhlednejch kotoučů začal volant házet trojitý Rydbergry a pochvíly došlo k rozlomení levího předního kotouče.
Kdybych věděl že se mi todle stane tak bych si vzal sebou Pemprsky.
Nové kotouče to vyřešily
Stale se mi třese volant.Už dvakrát sem nechal vyvážit kola a pořád to dělá.Nedávno mi měnili stabilizátor a seřizovali geometrii řekl bych že je to od té výměny.Může to dělat špatná geometrie.Kola+pneu jsou nová.
Najít pneuservis, kde dobře vyváží kola, je podle mě těžší a těžší. Já jsem takhle vystřídal 3 servisy, než to bylo OK!
:aggressive:
Vyvážení kola není nijak složité.Ale jenom za určitých kriterií.Každý pneuservis by měl dbát na perfektní servis svých strojů. Vylepenou nálepkou nebo dokladem o kalibraci(ne starší jednoho roku), hodně naznačí i čistota strojů, taky při vyvažováni kola jde pozorovat jak technik postupuje.Umístění zaváži, musí byt jen jedno, na jedné straně nikdy proti sobě. Použité nebo odstřihnuté závaží vždy odmítnout.Po vyvážení požádejte ještě o jenu otáčku hodnoty musí být opět na nule.Max rozdíl + - 3g,respekt.0-5g..
Jak už sem psal pokud s narůstajcí rychlostí je třes volantu větší není problém v nevyvážených kolech protože nevyvážený kola se projevujou v romezí rychlosti od - do
Jestly znáš někoho komu to nedělá a má ten samej model co ty benzin,tdi,rs tak si od něj puč kotouče a uvidíš co to provede.
  • 5 let později...
Mě se začína chvět volant od 90 km/h a stupnuje se když sem měl letní tak sem je nechal převažit a 1000 kilometru byl klid pak se to ozvalo znovu ted mam zimáky a děla to zas kotouče mam asi měsic stary a sou to bremba ještě mě napadlo možna čepy řízeni ale vůly sem oběvil jen v levem a to skoro nepoznatelnou skusim ještě převažit a uvidim je to octavie 1,6 74 kw kdyby ji někdo měl a měl stejny problem prosim napište řešení pokud ho víte už sem na nervy po dálnici se neda jezdit
