  • o 2 roky později...
Vloženo
Potřeboval bych zjistit, jaký ořech (adaptér) je nutný na šroub na pozici č.3 (viz obrázek) u motoru 2.0 TDI PD BKD r.v. 2006:
post-32075-0-11653400-1372430877_thumb.j
PS: na obrázku od libera by to měla být pozice č.1
  • o 7 měsíců později...
Vloženo
Zdar chlapáci :kol-28:
Mám Octavii II a mám najeto 124 000 km pravidelný servis Škoda.
Rozvody byly ve 115 000 km.
Mám je vyměnit ihned nebo to vydrží do 130 - 140 000 km ( kydyby to bylo po těch 120 000 km ) ?.
Díky za názory a doporučení.
Vloženo
Já to pochopil takto - on si myslí, že rozvody se mění při stavu tacho 120 tkm. No a teď má 124 tkm, tak předpokládá, že už to prošvihnul. Nějak mu nedošlo, že rozvody má nové, resp. jsou tam jen 9000 km.  :kol-32:
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Dobrý deň, bude mi pasovat do Škoda Octavia II FL 2.0TDi PD kod motora BMM rok vyroby 03/2010 tieto veci:
http://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil/038198119c-rozvody-1-9tdi-1-4tdi-oe-14020.html
http://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil/038121011gx-vodna-pumpa-tdi-oe-11471.html
http://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil/03g903137d-remen-alternatora-oe-6856.html
http://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil/03g109244-prevodne-kladka-de-6302.html
ešte štift nejaky ale ten som nenasiel ked treba napisem aj VIN. Moj mechanik je v zahranici tak sa obraciam na vas ci to bude ok ked objednam.
Ked niekto ma lepsi napad sem snim. Nechcem hlupost objednat.Ked pride domov aby uz to boli diely a pusti sa do toho.Chcel by som všetko prvovýrobu.
Dakujem za radi vždy sa môžem na Vás obratiť.
Vloženo (editace)
Takto hovorí etka , je to teda r.v. 2009, ale stejný kod motoru ( obr.1)-pak musíš hledat podle čísla dílů.
JInak když najedeš v skoda diely na Octavia II myší tak se zobrazí ( obr.2) o použití dílu.
Editováno: , autor: Casy
Vloženo
Ahoj, chtěl bych se zeptat odborníků, jestli někdo neví, jaký aretační přípravek je potřeba u mého motoru? Je to OII 2.0 103KW BKD 2009 FL. V dílenský jsou vyobrazeny dvě možnosti. Zkusím vložit obrázek. Děkuji :-)
post-84946-0-85533000-1398799605_thumb.j
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Kúpil so octáviu motor BMM z nemecka má servisnú históriu v autorizovanom škoda servise od prvého kilometra, teraz má 230 000 km podľa servisnej knihy bol prvý krát menený rozvod pri 190 000 km a to len remeň. Dá sa spoľahnúť na servis škoda v nemecku alebo to dať vymeniť.
Vloženo
záleží jak jezdíte, podle mně to VWAG bere jako rok = 30tkm. Taky jsem se spoléhal u minulého auta na servisku a ve 105tkm mi prdl spuchřelý řemen (autu bylo 9 let). U současné O2 v rodině jsem nechal udělat rozvody při 95tkm / 8 let. K řemenu mi toho moc neřekli, ale ukázali mi pumpu a byla KO, tekla.
  • o 11 měsíců později...
Vloženo
oživím to trošku ....
takto majstrujú niektorí "domáci fachmani" čo nemajú hanbu si vypýtať za prácu viacej,ako v ŠA ...podotýkam,že auto nechcelo štartovať,malo nepravidelný chod ..reklamácia neuznaná,všetko je vraj OK  :kol-44:
post-62595-0-75212800-1441531617_thumb.j
post-62595-0-15607400-1441531633_thumb.j
post-62595-0-54296300-1441531648_thumb.j
Vloženo
Sa ti nepozdavaju tie znacky? v neznackovych servisoch sa to tak robi bezne, nakolko keby mali mat vsetky zaistovaky na kazde auto tak by sa im to skoro nikdy nevratilo. A ta eskapaska pokial drzi tak to tiez nieje tragedia, skor bude tragedia ta cena ked pises ze viac ako v SA.
