šulda: jak vypadá ta ochranná mříka proti kamenům? Přidej odkaz.
Nemám odkaz, našel sem si to v Etce a podle čísla objednal, číslo je doma v notesu, je to s plastu tak sem zvědavej jak to bude chránit :) Ale když sem do googla napsal - ochranná mřížka chladiče klimatizace tak to našlo i příchytky. Pánové, ten google to opravdu umí najít :)http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3d0867646-prichytka-oe-10597.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0820746-ochranna-mrizka-chladice-klimatizace-oe-12583.html
Měl jsem též problém s chladičem, resp. vysoušečem - únik média kolem bílé zátky. Pročetl jsem si toho mraky, než jsem podnikl opravu, A nejvíc nejlepší jsou rady borců, co si nevymění ani olej, někde něco zaslechli a hnedle jsou chytrý jak rádia a šířej fámy - ty mě opravdu baví....
Ale k věci. Pokud někdo jen trošku zručný a šetřivý má stejný problém s bílou zátkou tak doporučuji před výměnou chladiče ji zkusit vyměnit. Ano, jak je psáno výše, povolit klasicky imbusem je horor a většinou to nejde, ale pokud se třeba nataví, např. horkovzdušnou pistolí, tak povolí. I kdyby ne, tak ale za zkoušku to stojí.... V případě, že vyhrajete a povolíte, tak našroubovat novou, nechat soustavu natlakovat dusíkem, vzít rozprašovač s  mýdlovou vodu, pocákat zátku a pozorovat.. V případě, že ještě  sem tam nějaká bublinka vykoukne, tak zkusit zátku ještě lehce přetáhnout. Ale zase s citem - je to jenom plast...
Mě to vyšlo a ušetřil jsem si jak práci, tak chladič....
Škodě zdar
Zdarec, domnívám se, že mám stejný problém, prosím o informaci nebo odkaz, kde je možné zátku koupit nebo objednat...předpokládám, že ve škodě ji koupím, ale dost možná za víc peněz než třeba jinde...dík moc za info
Jany32
Prosím, jde mřížka namontovat jednoduše bez demontáže chladiče? Tedy jen otevřít kapotu a nacvaknout?
Jinak já měl problém také s únikem kolem bílé zátky a nechal jsem vyměnit klimachladič v Cardiagnostik za nový klimachladič na FL II na kterém se už dá vysoušeč měnit zvlášť.
Upraveno od Pepa Kvapil
Přesně takhle to jde, je k tomu sice jinej přístup ale pokud nejsi kopyto tak to tam dáš v poho :kol-28:  Já sem docvakával jednu příchytku taky až po smontování, pro sychr sem si objednal 10ks, k přichycení stačí 8 ale deseti to taky nepokazíš. Příchytky se píchnou do žebrování kondenzátoru.
Upraveno od šulda
nahod fotku jak to vypada :) celkem se mi to libi
Na fotce co mám to splývá s kondenzátorem, obojí nové a černé :kol-48: Můžu zejtra vyfotit už na smontovaným autě když otevřu haupnu, pro porovnání dám foto vymlácenýho kondenzátoru.
post-46170-0-09392200-1369842456_thumb.j post-46170-0-33253800-1369842468_thumb.j
to bylo treba to takhle rozparat jo :) Brzo me to ceka, jelikoz ten muj je uz uplne sezranej :D dole mi dokonce uz kouka chladic vody.
Rozebrání není nic hroznýho, jen to hrozně vypadá :) Sundáš podnárazník, nárazník, vyndáš světla, sundáš nosník a seš na chladičích ;) Jen je třeba mít na šrouby v nosníku správný klíč a nový plastový nýty na nárazník.
Upraveno od šulda
Tu mřížku jsem taky dal ale nevidím příliš velký přínos. Ten klima chladič sežere sůl. Mřížka chrání před proražením od kamene.
Děkujeme za objasnění pro ty, co toto neví :)
Taky jsem ji objednal a jak jsem viděl ten způsob uchycení, tak jsem ji tam nedal, mám obavu, že ty úchyty můžou prodřít některou z trubek. Co jsem se ptal na dílně ve škodovce, tak proražení výměníku kamenem je naprosto vyjímečná záležitost.
Nevím, taky se mi způsob umístění mřížky přímo na kondenzátor (dále k.) a jeho uchycení nezdá, ale fakt je, že spodní třetina k. je zcela nechráněná, zatímco zbytek chrání nárazník a šikmá žebra masky - viz i fotografie z vozu (MR 08) po cca 100 tkm. A i když člověk není " lepič" a nejezdí 5 m za předjezdcem, neubrání se při stavu našich silnic občasného ohození kamínky od protijedoucích aut, nemluvě o znovurozšiřování zimního posypu drobným štěrkem.
Moje poznatky:
- navíc materiál k. je u OII podstatně slabší než u OI a současně je nepříliš dobře chráněn proti soli (nevím jak u FL)
- proseknutí kamenem bych zcela nevylučoval - před focením jsem vytáhl ze žeber cca 1 cm velký ostrý kus štěrku
- podle mých zkušeností z provozu služ. vozů mřížka přímo na k. sice ochrání před mech. poškozením, ale protože se na ní v zimě   ještě lépe drží prosolená břečka, tak k. je "rozežrán" zhruba za 2 zimy a právě v té spodní části
- proto uvažuji umístit buď origo mřížku hned za prostřední černé "žebro v nárazníku nebo dát tamtéž plastovou síťku do dvířek králíkárny, ale nějaká ochrana by tam být měla...
post-15635-0-75675800-1371160598_thumb.j
post-15635-0-47421300-1371160646_thumb.j
nemáte někdo odkaz kde se ta matka dá koupit_? nebo nezkoušel někdo vytočit záslepku a zavařit místo té bílé matky?
nemusis nic varit, pokud se ti ji podari vysroubovat dej ji na expoxid, koupis ji ve skode
OK díky za radu pokusím ji vyšroubovat , náplň nechám odsát at jí zbytečně nevyfouknu do prostoru..
ještě dotaz , nevíte číslo dílu té zátky  děkuji.
Upraveno od jirka toledo
tohle ber jako nouzovku, lepsi vymenit :)
v porschy plzen jí nemají jako samostatnej díl, ani etka ji nezná...
vazne jo? to neni mozny, tak asi nekde na netu sem to videl www.adusservis.cz/susice--dehydratory/zatka-kondenzatoru-skoda-octavia-ii-plast/
i nejaka hlnikova www.adusservis.cz/autoklimatizace/zatka-kondenzatoru-skoda-octavia-ii-hlinik/
super díky za odkaz , ani sem nevěděl že to prodávají takhle blízko, už ji mám doma a zítra se jede na vysání R134 a přezátkovat , snad tu plastovku vydoluju..
ja ji taky menil, byl to spis takovej rychlo pokus pred dovcou, protoze chladic uz byl doma, ale nebyl cas. Zatim to pres rok drzi :D Ja ji dal na epoxidovy lepidlo..
dneska to budu páchat , zachvíli jedu na vysátí media a pak operace vyšroubování zátky, na zalepení mám od Hansaflexu kleb+dichstoff je to lepidlo na hydrauliku zalepí a vytěsní závity ani se nemusí nic odmaštovat ale odmastím .
tak jak jsi dopadl?
nakonec jsem dopad takhle, matku sem tak nějak vydoloval a jak byla zalepená tak ta nova hliníková tam šla dost blbě, takže chladiče ven a nechám ji zavařit , rozebrat to jde dobře horší bude montáž ta proběhne zítra
post-5660-0-30600300-1372342877_thumb.jp
post-5660-0-71992200-1372342892_thumb.jp
post-5660-0-57343600-1372342909_thumb.jp
