toto som cital na autowebe a dost ma to zaujalo: "S první Octavií RS jsem měl možnost se prohnat po Hungaroringu. Z tohohle svezení mi v hlavě utkvěl jeden moment. Jak velký rozdíl byl v rychlostech aut obutých na sedmnácti nebo osmnáctipalcových pneumatikách."
(Samozrejme, ze O1 RS ma 16" a 17")
Mate niekto info o nejakych rozdieloch v dynamike napriklad u O2 RS so 17" a 18"?
Osobone si myslim ze je to stejne,zalezi na sirce pneu.. a to pokud je 225 u obou,tak tam neni rozdil. Jel semi na 17" i 18" na RSku a prijde mi to opravdu stejny...
Něco by mohla dělat i hmotnost kol.
Zrovna včera jsme o tom diskutovali s tchánem.
Má Yaris 1.0 a pořád si stěžoval, že mu to na zimákách nejede. Měl elektrony. Tak se sebral a nechal pneumatiky přehodit na plecháče a je spokojený.
Já jsem v tom nejel a ani se mi tomu moc nechtělo věřit, ale když to říká tak na tom asi něco bude. Nevím, no.
No ved prave to, ze podla mna 18" su o dost tazsie ako 17", cize brzdia auto, ale zas asi lepsie podrzia v zakrutach... Vazne by som chcel vediet, ktora velkost diskov bola lepsia na tom okruhu...
alu 14ky a 15ky su spravidla tazsie ako plechace :feve:
Jeeejda dit se tu tu uz resilo nekolikrat. Sam jsem to tema zacal. Menil jsem ze 17" Zenith na 16 Apollon a rozdil v dynamice jizdy je ZNATELNY, neli hodne! Samosebou pokud je ale ridic lopata a ma tezkou nohu, tak nic moc nepozna, ale kdo sve auto zna a vi jak jezdi, tak ten rozdil pozna okamzite po 200m jizdy! A to nemluvim o spotrebe, kterou tady neresime. Ty hlavni rozdily dela fakt ze jsou za prve kola (disky) lehci - cili mensi neodpruzena hmota) a za druhe mensi sirka pneu (205 vs. 225)
ja viem, ze sa to tu riesilo...skor ma zaujima, ktora RS bola rychlejsia na okruhu, teda, ci 17" jej davali nejaku vyhodu aspon v zakrutach :)
Trosku OT: dnes som dal benzin EVO a to bol rozdiel v dynamike - ako keby mi pribudlo minimalne 15 koni, ziadny placebo efekt (bol som predtym velmi skepticky...) ;)
Upraveno od Cjoctavian
Uprimne ano, poznas to na 1,6 ,ale ja to zkousel na RSce a tam to opravdu nepoznas
No maximálku musí mít auto s většíma kolama (logicky)
Preco? Ved obvod kolesa (tym padom aj prevodovy pomer) zostava zachovany... Sirka pneu je rovnaka pri 16" aj 17" (205/55 resp 205/50).
Vnější průměr pneu byl rozdílný, ne?
Ja kdyz prezul z letnich 17ek (sire 225, 23kg) na zimni 16ky (sire 205, 19kg), tak jsem mel krasny pocit lehkosti pri seslapnuti plynu. Motor 1.8 TSI DSG.
ja teraz planujem vymenit 17" Pallasy (225) za zimne 7,6 kg 15" (195), tak som zvedavyyy :)
Rozdil poznas vzdy. A je jedno jestli ma auto 100 a nebo 300 koní... Fyzika pusobi porad stejne bez ohledu na vykon motoru
A jinak rozdil v prumeru kola byt nemuze, takze teoreticky maximalku budou mit auta vzdy stejnou at jedes na 15" nebo 18" ale diky tomu ze 18" jsou sirsi, tak by to mohlo neco malo mohlo udelat a maximalka v primce by mela byt vetsi na uzsich 15" kolech
Jinak na okruhu s tema RSkama si myslim ze ta ktera nela mensi kola (17") byla rychlejsi v casech na jedno kolo nez ta s 18"
so vsetkymi tromi bodmi uplne suhlasim :palec2:
Juj, keby som niekde mohol zohnat nejaky test, kde sa to porovnava...
