Ahoj,
mám problém (motor 1.9TDi 81kW) těsně po startu cca.5s, pouze při totálně studeném motoru, se mi ozve třikrát pípnutí, bliká červeně kontrolka chladící kapaliny (znak stejný jako pod ukazatelem teploty vody) a bliká asi 15s. Po těch cca. 15s zhasne a vše je již v pořádku. Při opakovaných startech s již trochu zahřátým motorem se to neděje a v průběhu jízdy taky ne. Kontroloval jsem stav chladící kapaliny a bylo jí tam víc než mělo, tak jsem odebral, aby byla ve šrafovaném rozsahu, ale nepomohlo to. Začalo se to dít poté, co mi vyměnili rozvody, včetně vodní pumpy (nevím zda to s tím souvisí). Čím to může být? Mám ještě měnit žhaviče, jeden nežhaví. Může to být tím? Nebo termostat či teplotní čidlo (teplotu ale ukazuje normálně) nebo čidlo úrovně chladící kapaliny (proč ale jen při studeném motoru)? Neví někdo?
Předem dík za dobré rady.
M.
Upraveno od MikiKo
způsobuje to zanesení kontaktů stavu chladící kapaliny, které jsou integrovány do nádržky. Pomůže vypláchnutí, lépe výměna . To že to způsobuje mráz, má na svědomí viskozita chl. kapaliny.
jj je to zaneseni těch kontaktu co jsou v té nádobce. Nedávno jsem to řešil taky, a i když ty kontakty vypadali čistě, tak stačilo je přejet starým zubním kartáčkem a už byl klid
Dík :-) hned ráno vezmu kartáček a vyzkouším to :-). Klaním se moudrosti a zkušenostem členů fóra.
:skoda:
ja jsem nedavno tohle taky resil... svitila mi kontrolka chladici kapaliny, ikdyz vim, ze ji tam bylo dost... no tak jsem vzal dlouhy sroubovak a parkat je pobrousil :))
Ahoj, tak to tím kartáčkem moc nepomohlo :-), zkusím to ještě tím šroubovákem. Dá se to z té nádobky nedestruktivně vytáhnout a třeba vyměnit?
MIKIKO: Tie kontakty sa nedaju vybrat-vymenit. :) Musis kupit celu tu nadrzku na chladiacu kvapalinu -GULU novu. :)
Jak říkal Vladimír Ilijič - čistit, čistit, čistit :smich: Mně stačilo kartáčkem, ale to by v tom byl čert, kdyby nepomohl šroubovák :) Hlavně se musíš snažit očistit co největší plochu. A možná by nebylo od věci omrknout kontakty konektoru.
Upraveno od Viktor X
Ano, přesně tak jak u bylo řečeno. Čístít a čístit....... Taky mi to loni dělalo, když se venku ochladilo. Očistil jsem to zubním kartačkem a je klid :palec2:
