Publikováno Listopad 4, 200915 r Mam vo Fabii subwoofer Blaupunkt GTb 1200 + zosilovac Blaupunkt GTA 260. V zadu reproduktory zadnom plate reproduktory SAL XPRO 3-69. Je to pripojene o autoradio Kenwood KDC-W3537. Problem nastal ked som chcel vymenit seriove reproduktory, ktore sa nachadzaju v prednych dverach za reproduktory SAL RFX2-165+Vysky ktore sa k tomu prikupili. Tieto reproduktory maju nasledovne parametre :4ohmy, akusticky vykon 2x110Wmax, citlivost 89db, 165mm priemer. Rozorbrali sme dvere, odvrtali sme seriove reproduktory, upevnili distancne kruzky a na to pripevnili reproduktory SAL. Ked sme dvere zlozili bol som zhrozeny tym ako tieto reproduktory hraju. Je to 10x horsie ako seriove reproduktory. Ziadne basy, otrasne tiche stredy a len silne vysky. V com moze byt problem? Pamatam sa len, ze ked kamos zapajal reproduktory tak odstrihol zvazok kablov, ktory viedol k vyskam aj k seriovym reprakom a nadaval, ze preco v tom aute nieje ziadna vyhybka. Nejako spojil kable dokopy a zapojil to. Je mozne, ze sme zapojili tie nove reproduktory SAL na kable v ktorych sa nachadza signal z vyhybky ktory je urceny pre vyskove reproduktory pri spatnych zrkadlach? ozaj, ako je to s tou vyhybkou ? help Upraveno Listopad 4, 200915 r od colins
Listopad 4, 200915 r V originálu tam výhybka není. Signál jde do basového repra a z basového dalšími dráty do výškového, který má v sobě kondík. Takže jsou vlastně basák a výškáč paralelně. Edit: přidám ještě schéma původního zapojení. Upraveno Listopad 4, 200915 r od Ciryl
Listopad 4, 200915 r Autor V originálu tam výhybka není. Signál jde do basového repra a z basového dalšími dráty do výškového, který má v sobě kondík. Takže jsou vlastně basák a výškáč paralelně. aha, vdaka za popis vyhybky. a je mozne, ze radio "nestiha" ?? mam skusit odpojit zadne repro v plate ? alebo moze robit problem Highlow level converter ? kuk sem : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=69731
Prosinec 30, 200915 r Kluci mam jen dotaz, co je potreba za velikost hvezdy na odmontovani puvodnich repro? 10 ani 15 tam nejdou nevite to nekdo presneji? Diky
Prosinec 31, 200915 r ...pokud ti jde o repro..tak s tím šroubováním se nezdržuj.Jsou tam nýty...odvrtat a pro nové repro použít toto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...kce/5/313-Fabia ...šroubky na 15 torx jsou na spodní straně tapecu (3x) a za kličkou
