mam autoradio Kenwood.
prehrava to CD, mp3...
ale nema RCA vystup, iba ISO konektor.
mne to stacilo, ale syn vyrastol a dotiahol domov
sadu subwoofer+zosilovac Blaupunkt.
natiahol som plus a minus k zosilovacu a zostali sme stat nad pripojenim radia.
mam kabel s cinch konektormi, ale radio taky vystup nema.
keby sa aspon opytal, lenze mladi veria kamaratom viacej, ako fotrovi. grr...
existuje nejak moznost (redukcia z ISO na RCA) ak to zapojit ?
alebo je len jedna cesta...new radio s RCA vystupom ?
help, please.
...budeš potřebovat toto...
som tak rad, ze dobri ludia este ziju a poradia.
ufff, ocakaval som standartnu odpoved made in "skodahome" : hladaj, je to tu 1000 krat, zamykam.
:palec2:
P.S.: hmmm, terazky pozeram, ze to znizuje uroven signalu. ako to bude hrat ?
tak isto, ako cez RCA ? alebo tam bude nejake skreslenie ?
ja to asi nepoznam, ale chalanisko to bude asi pred frajerkami "smazit" na plne gule,
tak aby to nebola druha, az tretia liga.... lol
Upraveno od colins
Skreslenie by tam byť nemalo,SinusLive je dobrá značka.Inak ma napadá,zosik nemá High Level input? Väčšina to má.
Vyzerá že nemá.Len som skúšal. :rolleyes:
pokud mas mini iso, tak redukci miniiso na 2x resp. 4x cinch.
hosi a kde tohle koupim? :feve: mam stejnej problem..koupil sem kabelaz na zesilovac a mam chinch koncovky a na radiu Pioneer to neni :(
Dobry den chtel bych se zeptat co to presne ten RCA vystup u radia je ... Kupuuji si totiz nove radio a nevim jak moc je tento faktor pro mne dulezity. Pochopil jsem spravne ze je to vystup pro zesilovac ? A volty co u nej udavaji znamenaji co ? Diky za help ;) Sem totiz tak trochu audio-laik :smich:
...dnes i základní modely autorádií disponují výstupem RCA (předzesilovače) ten by jsi využil v případě instalace zesilovače na reproduktory popřípadě subwooferu.
U nižších modelů je na výstupu RCA většinou 2,5V...u těch vyšších 4-5V a ty většinou mají 3xRCA.Autorádio s 4V RCA má lepší odstup signál/šum což znamená čistější zvuk ;)
Takze na 1 RCA se da pripojit jeden zesilovac a cim vetsi napeti tim kvalitnejsi zvuk ? :)
Lox: To není přesné, jeden RCA výstup je jako levý kanál, druhý je pravý kanál. To znamená, že na jeden zesilovač zapojíš oba a potom záleží na tom, zda zesilovač použiješ, jako zesilovač celého pásma slyšitelného zvuku, nebo jako sloučený výstup nízkých frekvencí, tzn. subwoofer.
A lze na tyto dva vystupy pripojit nejakym zpusobem jak subwoofer tak i normalni reproduktory ?
...na 1xRCA se dá napojit více zesilovačů...většina zesilovačů má i výstupy...ale nastává problém s jejich ovládáním...myslím tím nastavení poměru hlasitosti/FADER a možnost samostatného ovládání SW.Tady má výhodu rádio s 3xRCA...
  • 15 let později...
Zdravím borci, měl bych dotaz.
Na autorádiu jsou 3x RCA zdířky a je mi jasný ,že jedna je přední další zadní a pak subw. Moje otázka je ,jestli můžu na subw. zdířku napojit reprák.
Myslím to tak ,že bych chtěl jeden set repro. dopředu středy a výšky a další set dozadu auta.
Snad to dává smysl😀 předem děkuji za odpověď.
