fabiahtp Vloženo 20. Duben 2006 Vloženo 20. Duben 2006 Uvažuji o nákupu tohoto užitečného zařízení které se postupně stane nutností, má někdo nějaký typ na levnou a plně funkční sadu, jak probíhá montáž a propojení orig. autorádia na funkci automatického stišení? Citovat
kvak Vloženo 20. Duben 2006 Vloženo 20. Duben 2006 ja mam vo vyhlade Parrot 3000 evo. nie je draha, montaz by mala byt jednoducha a existuju k tomu vsetky mozne adaptery. okrem toho je v nej mozne cez BT upgradeovat firmware. ked budem mat chvilu cas, hned tam pojde. Citovat
mikl Vloženo 20. Duben 2006 Vloženo 20. Duben 2006 Mrkněte sem.Nedávno se tu řešil Parrot. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6053 Citovat
Gil Vloženo 20. Duben 2006 Vloženo 20. Duben 2006 ja mam vo vyhlade Parrot 3000 evo. nie je draha, montaz by mala byt jednoducha a existuju k tomu vsetky mozne adaptery. okrem toho je v nej mozne cez BT upgradeovat firmware. ked budem mat chvilu cas, hned tam pojde. Jaký adaptéry máš na mysli, tam žádný nejsou, to je bt sada Citovat
Gil Vloženo 20. Duben 2006 Vloženo 20. Duben 2006 Uvažuji o nákupu tohoto užitečného zařízení které se postupně stane nutností, má někdo nějaký typ na levnou a plně funkční sadu, jak probíhá montáž a propojení orig. autorádia na funkci automatického stišení? Záleží jakej máš foun, jak často měníš apod, variant je mnoho, chce to upřesnit Citovat
kvak Vloženo 20. Duben 2006 Vloženo 20. Duben 2006 adaptery na pripojenie k radiu, alebo redukcie alebo ako to nazvat Citovat
anry Vloženo 21. Duben 2006 Vloženo 21. Duben 2006 K čemu je vám to dobré???? Aby se vám někdo napojil do auta? Už se to tak dělá. A ty drahší modely BMW, AUDI atd už to zakázaly , protože se tam šlo velmi lehce dostat. Citovat
P2M Vloženo 21. Duben 2006 Vloženo 21. Duben 2006 K čemu je vám to dobré???? Aby se vám někdo napojil do auta? Už se to tak dělá. A ty drahší modely BMW, AUDI atd už to zakázaly , protože se tam šlo velmi lehce dostat. přijde mi, že tenhle tejden se tu vyskytuje jeden "lepší" příspěvek než druhej... Citovat
kvak Vloženo 21. Duben 2006 Vloženo 21. Duben 2006 nerozumiem o com je rec. to ako nedavat ziadne BT HF do auta? alebo to nepripajat na radio? fakt nechapem o com je rec... Citovat
Gil Vloženo 21. Duben 2006 Vloženo 21. Duben 2006 nerozumiem o com je rec. to ako nedavat ziadne BT HF do auta? alebo to nepripajat na radio? fakt nechapem o com je rec... anry bohužel píše absolutní bludy, to byl příspěvek k ničemu a o ničem. Citovat
Gil Vloženo 21. Duben 2006 Vloženo 21. Duben 2006 Uvažuji o nákupu tohoto užitečného zařízení které se postupně stane nutností, má někdo nějaký typ na levnou a plně funkční sadu, jak probíhá montáž a propojení orig. autorádia na funkci automatického stišení? Mrkni se na Parot a nebo potom většina firem vyrabí ke svým telefonům i bt hf sady (nokia např Cark 7w) Citovat
Crake Vloženo 21. Duben 2006 Vloženo 21. Duben 2006 Vzhledek k vnitrofiremni politice mame vetsinou Nokie, takze jsem si ted poridil pevnou HF sadu s popup konektorem... Ja mam proste rad, kdyz se mi telefon nabiji v kolebce a mam ho pred ocima.. BT vyuzivam hojne pro EDGE, takze radsi at se telefon pekne usadi a behem toho vseho se pekne dobiji.. Jeste je varianta pro nokie CK7W, kde se mohou zkombinovat oba druhy jak BT,tak i klasicke pripojeni kabelem.. Co se ale tyce tveho dotazu, pokud shanis BT sadu, tak bych volil jedine PARROT... Citovat
Ramses Vloženo 23. Duben 2006 Vloženo 23. Duben 2006 Pokud si pořídíš jakoukoliv BT sadu myslím origo tak je jedno jaké bude značky jestli Siemens, Nokia, Ericson tad. Ikdyž máš telefon Nokia a pořídíš sadu např. Siemens tak ti to v pohodě pojede a klidně si tam můžeš dát i držák Nokia a dobíjení dubeš mít třeba přes cigaretovku Citovat
Gil Vloženo 23. Duben 2006 Vloženo 23. Duben 2006 Pokud si pořídíš jakoukoliv BT sadu myslím origo tak je jedno jaké bude značky jestli Siemens, Nokia, Ericson tad. Ikdyž máš telefon Nokia a pořídíš sadu např. Siemens tak ti to v pohodě pojede a klidně si tam můžeš dát i držák Nokia a dobíjení dubeš mít třeba přes cigaretovku No ono to není až tak pravda, telefonování asi půjde vždy, ale ostatní funkce hlavně u smartphone, ale ne jen u nich už nemusí fungovat o.k. Většinou fungují sady výrobců telefonu na 100% se současnou a minulou řadou telefonů, ale v tomto má velkou výhodu Parrot, že aktualizuje firmware sady podle jednotlivých novinek na trhu. Citovat
kvak Vloženo 23. Duben 2006 Vloženo 23. Duben 2006 ale ked pozries tabulku komaptibility parrotov s telefonmi, plna podpora vsetkych funkcii je hlavne pre nokie, ako tak motorola a samsung uz biedne. buduci tyzdne som mal v plane kupit Samsung D600 ale ked som zistil, ze s parrotom 3200, ktory sa chystam tiez v najblizsej dob namontovat, si bude rozumiet ledva tak na polovicu, zase to vidim chcem-nechcem na nejaku nokiu. ked aj pozries parrot forum, caste su problemy najma s kompatibilitou (vedu spominane samsungy) a druhy casty problem je s aktualizaciou firmwaru (zamrzanie, cierne displeje) . netvrdim ze je to pravidlo u kazdeho, ale tieto problemy su najcastejsie, aspon co som objavil. ale kazdopadne do to toho parrota asi pojdem, lepsiu BT sadu za porovnatelne peniaze som zatial nenasiel. Citovat
cosby Vloženo 23. Duben 2006 Vloženo 23. Duben 2006 Hoši,mám jeden dotaz.jak to funguje,mám li dva telefony s bluetooth?? Citovat
mr.pecoun Vloženo 23. Duben 2006 Vloženo 23. Duben 2006 cosby,do pameti si muzes ulozit myslim 5 ale vzdy se pripoji te co byl naposled.... kdyz tam ten tel nebude tak se pripoji ten druhej. Citovat
cosby Vloženo 23. Duben 2006 Vloženo 23. Duben 2006 ale co když mám v autě oba telefony a jeden z nich začne vyzvánět.Dá se to nějak rychle přepnout? Citovat
mr.pecoun Vloženo 23. Duben 2006 Vloženo 23. Duben 2006 (editace) nee..... to bouzel.... ja to resim tak ze si to presmeruju Editováno: 23. Duben 2006, autor: mr.pecoun Citovat
Exo Vloženo 27. Duben 2006 Vloženo 27. Duben 2006 ja mam vo vyhlade Parrot 3000 evo. nie je draha, montaz by mala byt jednoducha a existuju k tomu vsetky mozne adaptery. okrem toho je v nej mozne cez BT upgradeovat firmware. ked budem mat chvilu cas, hned tam pojde. Inštaloval som Parrot 3000evol. a dovozca mi tvrdil, že firmware sa dá upgradnuť cez BT. Keď som tom naozaj potreboval, poriadne som sa natrapil. Nakoniec som to vzdal a zavolal som dovozcovi. Ten volal naejakemu fachmanovi a ten povedal, že všetky sa daju upgradovať, konkretne táto nie. Jedine cez priame pripojenie - u nich. Ale ostatné verzie sú v pohode. Citovat
kvak Vloženo 28. Duben 2006 Vloženo 28. Duben 2006 no, to som si nevsimol. sice na webe pisu ze sa da aj cez bluetooth ale nakoniec to predsa len skonci pri nejakom kabli ale uz objednavam 3200 LS, ale ako som cital diskusiu na parrot.biz, tiez su s upgradeom kde tu problemy - zamrzenie, cierne obrazovky a "mrtve" sady. dufam, ze to bude v pohode... Citovat
Jar_da Vloženo 28. Duben 2006 Vloženo 28. Duben 2006 3100 jde přes bluetooth, osobní zkušenost Citovat
