Omlouvám se,jestli někde je už tohle téma, na parkovišti mi trochu promáčkli zadní dveře u fabie combi ´06, zkusil bych to srovnat,ale nevím,jak se odmontuje bez poškození zadní tapecierunk. Díky za radu,případně foto.
zlus projít vyvěšené téma o zatékaní do dvěří, tam nby to mělo být popsaný
zadny tapec sa len strhava. su tam len cvoky.
CARTMANKO: Tapec zadnych dveri drzia aj SROBY!!!! ;):)
já bych řekl, že tam žádný šrouby (kromě madla dveří) nejsou, alespoň u kombíku
aha teraz som precitol, ze zadne dvere asi nie su myslene piate dvere ale zadne dvere pri zadnych sedadlach.
lebo ja som myslel piate dvere a tam je tapec na cvokoch.
zadne dvere su tiez na cvokoch okrem madiel a tiahla dveri a hlavne tapec nie je problem ale plech pod tym je problem ak je nitovany akoze u 06 bude nitovany.
Upraveno od cartmanko
Cartmanko:Na zadnych dverach na madle + pri repraciku!!!! :) Len nevieme ktore dvere su podla pisatela zadne dvere??? Lebo piate dvere je kufor. ;):)
Dverovy modul ma urcite prinitovany!!!! V domacich podmienkach to nespravi pokial nema na to SPECIALNE NITOVACIE klieste. ;):)
JAKABUKI: Daj si to prevalenie opravit firme ktora to robi a ma skusenosti. :) Urcite ta to vyjde lacnejsie jak kupovat Specialne nitovacie klieste na modul dveri. ;):)
Pozri si LINK: http://www.karosar.cz/ :)
Upraveno od PROCHY603
Myslel jsem samozřejmě zadní páté dveře,je tam plast s poutkem. Díky.
Žádné speciální nýtovací kleště nejsou potřeba. Prostě nýty mají průměr 6,4 a běžné nýtovací kleště do 1000Kč na ně nestačí. Je potřeba silnější kleště, které se prodávají od cca 3000Kč, nebo si takové kleště půjčit.
Další velká otázka ovšem je, jestli to zpátky nýtovat. Lepší je dát tam nýtovací matice a plech potom normálně přišroubovat, většinou jde člověk do dveří za život auta víckrát.
Dále odvrtávání a odstraňování nýtů se neobejde bez poškození laku v otvoru pro nýt. Pochybuji, že v servisech si dávají tu práci, aby to před zpětným přinýtováním nějak ošetřili.
tak to chytni za ten plast a trhli
a hlavně se do toho neser a nech to udělat profíka, pana Coufala ;)
