Po vypnuti motoru je slyset na strane spolujezdce pod palubkou bublani vody, jako kdyz tece voda v kanalu :-) Je to priznak neceho, ze je spatne nebo vse ok? Nemate nekdo podobny zvukovy zazitek... :help::feve:
Řekl bych že to je nedostatek chladiva v klimatizaci. Mám podobnou zkušenost. doplnit, popř. nechat detekovat netěsnost a opravit. Doma s tím bohužel neuděláš nic... :feve: - Tedy pokud je to ono.
I ted v zime, kdyz "neni" klimatizace v provozu... Ale to je vlastne blbost ona je v provozu porad, akorat nechladi, ale topi, ne?
Pripadne jak opravovali netesnost tobe? Diky za info.
Ne ne, obrácené tepelné čerpadlo zde není.
No pokud máš climatronic a je nastaven na AUTO,
tak je možný že se může občas zapnout.
Mě to uteklo teď na podzim a tak jsem to ještě neřešil.
Až na jaře.
Zkus si pustit klima v manuálu a na plnej výkon. Pozoruj jestli začne chaldit.
Mě ani po 10-15 min. skoro nechladila.
Jinak to znamená nechat auto v servisu 1-2 dny a oni ten okruh naplní
speciální kapalinou (modrou) a pod UV lampou vidějí únik.
Pak se to zavaří/zalepí.
Náplň chladiva stojí cca. 1000,-
Upraveno od Dodo-Kolín
podle mě to není ono, taky občas slyším když vypnu motor jakoy tam tekla voda takovým čůrkem
ale v létě klima jela bez problému, takže ych řekl, že máme stejnej problém, ale mě klima jede
no prave, klima me v lete normalne fungovala a ted to uz navic nedela, ze by to byl normalni jev?
skus nadvihnut plast nad stieracmi a kukni ci tam nemas take male jazierko. mne sa toto stalo v lete, mal som zadrbane odtokove kanaliky a po jednej burke mi tiez bublala voda pri spolujazdcovi, vycistil som ich a uz je to ok
ok, diky za tip, zkusim
Potvrzuji stejny zvuk, ale klima klimuje. Mam Climatronic.
a nebude to zavzdušněný radiátor topení?... :unsure:
