zapojil jsem zesík na zadní repráky, ale když nastartuju, tak mi hučí v reprákách a i když nabíhá palivový čerpadlo.
u signálových kabelů je ještě jeden drátek, který nevím jestli mám někam připojovat
jinak + a - je vedeno jedním prahem a signály druhým
Někdy to chce ještě tak zvaně uzemnit radio, bejvá tam šroubek, který se dá na zem. Prostě ukostří. Tam bych asi začal. Takto na dálku to je jak študovat Praha - New Yoooooork
tak já ho natežený solo, takže tento zapojovat nemusím???
když máš buzení zapojeno jinak, tak k čemu by jsi to chtěl zapojovat
- taháš prahem naprosto zbytečně u tvého výkonu (zesilovače)
stačilo si ukostřit pod pásem vzadu
Taky mi to dělalo,sice ne ve fabii ale v rencku,snažil jsem se to všemožně odstranit ale nepodařilo se to,tahal jsem + i - od baterky,různý signálový kabely a furt bez výsledku,furt to pískalo podle otáček motoru,nakonec jsem vyměnil rádio a byl klid!! Skus si od někoho půjčit rádio a vyskoušet. ;)
Prý to bylo v radiu,některý maj lepší a některý horší nějaký tzv "odrušovací členy" nebo tak nějak. Pískalo mi radio aiwa a když jsem dal grundika tak byl klid.
Ne vzdy ten slabej kablik u RCA kabelu je pro REM. Nektery kabely maj takto vedene dodatecne stineni kabelu. Ty kabely na obrazku neznam ale predpokladam, ze tam vazne pujde o REM.
Jak bylo napsano, zkontroloval bych kostru. To ze ji mas pod pasama je dost slaba informace. Zalezi jak si kontakty ocistil a podobne. Jestli si nedal ocko treba na nalakovanou cas. Takze jeste jednou zkontrolovat kostru a pak badat. Budou to delat bud kabely nebo radio a nebo zesilovac.
- Zkus prikostrit radio nekde jinde nez v ISO konektoru
- Zkus prikostrit sasi radia
- zkus prikostrir kovovy obal RCA konekoru
- zkus prikostrit sasi zesilovace
- pokud na nic neprides, tak napis na icq nebo zavolej :)
Kuci mám malý problém.Mám Kenwood kdc-BT8141UY a zesilovač Stealth BL-1000. S klukama jsme vše napojili dle návodu,ale po zapnutí rádia se zesilovač jakoby vypne (zelená kontrolka zhasne) a při vypnutí se rozsvítí. Rádio má 2x RCA,výstup na rem.control, tak jsme to podle intuice zapojili a nic. Kabel od baterie zapojený a kostra taky.Tak nevíme :aggressive: Po vytažení cinchů se kontrolka na zesilovači rozsvítí a při zapojení zhasne a zapraská v subwooferu, ale nehraje.
