Díl je pro dvojkovou Octávii 2.0 TDI 103kw rok výroby 2004
na přístrojovce svítí ESP taktéž na panelu kde se nechá aktivovat/deaktivovat
originál servis tvrdí,že je vadný - agregát abs s řídící jednotkou číslo dílu je 1K0 614 517 J
problém je v tom,že díl nemá náhradu a ten v originál servisu je opravdu drahý
snažil jsem se sehnat na vrakovištích použitý,ale marně
agregátů mají hodně avšak nesouhlasí poslední písmeno dle servisu nutná absolutní shoda jednotka řídí ABS,ASR,ESP,kontrolu tlaku v pneumatikách-nevědí zda, popřípadě jakým typem agregátu se dá nahradit.
prosím nemáte někdo zdroj nebo přímo tento díl samozřejmě i použitý dost by mi to pomohlo.
za případnou pomoc předem děkuji
Mám stejný problém na Superbu. Koupil jsem nový senzor za ranec a stejně mi to nefunguje. Ještě nechám překontrolovat kabely, ale možná to bude taky vadná řídící jednotka ABS. Taky jí budu muset asi někde sehnat.
  • o 2 měsíce později...
jestli ještě potřebuješ tu jednotku, tak asi mám, napiš SZ
vyměň spínač brzdových světel a bude po problému.
  • o 4 měsíce později...
bohužel jsem zde dlouho nebyl,ale jestli ještě platí nabídka stále ještě jsem nesehnal takže pokud máš díl se shodným číslem ( 1K0 614 517 J ) tak bych to bral
v.technik
  • o 5 let později...
Na tohle asi nebudu zakládat nové téma...
V případě, že chci koupit FL jednotku ABS/ESP jakou máte zkušenost s nákupem z vrakoviště, tj. použitých jednotek, kde nedošlo k hermetickému uzavření vedení, max stlačení trubek při střihání a nebo vůbec?
Mám možnost koupit vícero jednotek, od typově starší, ale nové, po jednu z posledních, ale tam někdo trubky ustříhnul už za osazením, takže je to vlastně otevřené...
Děkuju moc.
  • o 4 roky později...
Zdravím, mám problém s abs / esp   občas se mi stává po průjezdu zatáčkou nebo při prudkým brždění že se mi rozsvítí kontrolka a abs / esp vyřadí  z provozu. po znovu zapnutí klíčku kontrolka nesvítí.
Píše mi to chybu 01130
Někde jsem četl že se jednotky přehrávali. Mám tam už  starou kapalinu může pomoct výměna ? Nebo je vadná jednotka ?
Zdravím všechny,
odešla mi na 4x4 řídící jednotka ABS.   Prosím nemáte někdo ve svém okolí, kdo by prodávál ND z Oct II 4x4?  Číslo jednotky mám: 1K0 907 379 E. Nevíte náhodou o eventuální číselné náhradě?
Mockrát děkuji.
