VIF som nezohnal dal som tam nejaky Castrol TDA neviem kde by som kupil ten VIF, Prochy vies nejaky obchod SK? Inak zda sa ze sa to zlepsuje.
:palec2: Co si vsetko vymenil???? Podla coho si zistil ze sa to zlepsuje????
VIF kupis na benzinovych pumpach. Ten Castrol TDA nedopadol moc dobre v testoch. :);)
Zatial som este nevymenil nic, kupil som novy filter Bosch, ako si radil, ale este som na to nemal cas. Cuduj sa svete dnes rano naskocil na drc. Mozno sa predsa nieco vycistilo aj tym Castrolom. Predtym som este odvodnil palivak a poriadne dotiahol tu odvodnovaciu sraubu. Tiez som trochu poposuval tie svorky na hadickach k filtru. Snad zajtra este vymenim ten filter a uvidim.
:palec2: Diesel musi startovat na drc. Ak nie tak je nekde problem.
Kolko KM si najazdil na ten Castrol??? Kolko dni stalo auto???? Ked pises ze start bol na drc????
Najzdil som okolo 400 km a auto stalo len cca 8 hodin, ale predtym aj 8 hodin bol problem.
Este som sa chcel lrn tak btw spytat kade si nadrz prisava vzduch, aby pri odsavani nafty nevznikol v nadrzi podtlak.
VLADOC: Na co ti to je????Cez nalievacie hrdlo nadrze.
Len tak sa pytam, an Peugeote bol na to spec. ventil a ten som mal zapchaty blatom atd, lebo bol niekde po naraznikom a ked som ho vycistil nafta prestala padat.
Tak som vymenil palivovy filter a aj zhavice kedze jeden bol ko, tak som ich vymenil vsetky. Ked auto stalo cely den vonku naskocilo po nazhaveni dobre, ale rano v garazi podla PP 7.5 ° C a zasa dlhsie tocenie bez zhavenia. Pozeral som priehladnu hadicku a obcas je v nej bublinka po odstaveni motora. Inak bublinky za behu motora nevidno, odkedy som vymenil ten filter. Tak co tomu zazraku techniky este moze byt, mam ist na diagnostiku kvoli tej startovacej davke paliva alebo to mam predat ciganom?
Tak som mal dodnes do rana auto vonku, bolo -14, rano chytilo na drc. Uz to bude asi treti krat ten snimac teploty chladiacej kvapaliny. Poradte kde by sa dal kupit nejaky taky co by fungoval ako ma. A co to stoji na Slovensku. Alebo mam ist rovno do Skodovky. Prip. co to stoji tam. Dakujem.
Ako si zistil ze je zly ten snimac teploty uz 3 krat???? Bud tam kupujes lacne diely -SNIMAC z Polska alebo CINY. Kup original v skodovke cena CCA 20E.
Asi to bude tak ako vravis. Zistil som to tak ze predtym mi padala teplota aj napriek vymene termostatu a teraz je teplota sice na budikoch OK ale ked je trebars 2°C tak zhavenie len kratko zasvieti a potom startuje az na 3 4 pretocenie. Takze som vydedukoval ze mu asi neukazuje spravne teplotu. Pozeral to aj chlap s Vag a pri -7°C ked auto stalo 7 hodin vonku mu cidlo ukazovalo nejakych 11°C, to sa mi nechce verit ze by to tak dlho vydrazalo byt teple.
Cidlo mas zle-vymenit. Chod do servisu Skoda daj im VINkod auta a oni ti predaju novy spravny typ snimaca teploty na tvoje auto. :)
  • 2 roky později...
Dobrý den, má tu někdo ještě nějaký nápad proč může padat nafta a jak tomu zamezit. Já jsem již vyměnil pal. filtr, dal jsem zpětné ventilky na přívod do filtru i na zpětné vedení za filtr, vyměnil jsem na filtru ventilek zpětného vedení, přepáskoval jsem hadice vedení a stále se mi nepravidelně stává, že když nechám auto OT 1.9 TDI 74kW, PD stát do kopce čumákem, že druhý den nenastartuji a trvá pěkně dlouho, než se to povede, když auto dám obráceně nebo na rovinu. Jinak když stojím na rovině, tak auto startuje na drc. Poslední postřeh mám ten, že čím méně mám v nádrži nafty, tím se toto riziko zvyšuje. Díky za nápady.
Zpětný ventilek je taky v nádrži. Pod PP zadním sedákem je víko ,pod ním se dostaneš do nádrže a přímo v plovákové komoře je ventilek. Když budeš shora sundávat hadičky odjistí se ta kolínka zatlačením barevného obdélníčku dovnitř.
Jo jo tak mrknu ještě tam, ale napadá mě jen, že ty ventilky, které jsem tam dal na hadice asi netěsní tak jak mají.
No možná zažiješ v plovákové komoře překvapení ve formě takového slizu (to je z rostlinné nafty-podíl ,který se dnes přidává)
Pak samozřejmě na studené starty má velký vliv nastavení základního předvstřiku. Měří se na teplém motoru VAGem.
post-1028-0-06281200-1336591273_thumb.gi
