Leonardus Vloženo 28. Listopad 2009 Vloženo 28. Listopad 2009 Zdravim, nemate nekdo navod jak si udelat kazetovej adapter? Nekde jsem ho videl ale zaboha ho nemuzu najit, dik za odpovedi. Citovat
KaJe Vloženo 28. Listopad 2009 Vloženo 28. Listopad 2009 Kup si ho rovnou celej není to moc drahá věc - http://www.zbozi.cz/items?q=Kazetov%C3%BD+...=&maxPrice= v Globusu jsem ho viděl asi za 99,- Kč co tohle - http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=8769 Citovat
noneac Vloženo 29. Listopad 2009 Vloženo 29. Listopad 2009 já osobně bych raději to rádio upravil, kvalita přeneseného zvuku po tomto adaptéru bude strašně mizerná Citovat
Milan111111 Vloženo 22. Duben 2010 Vloženo 22. Duben 2010 já osobně bych raději to rádio upravil, kvalita přeneseného zvuku po tomto adaptéru bude strašně mizerná porad pls jak upravit to radio? Ja jsem koupil totiz nejakou lacinou redukci pres kazetu, a porad se mi u kazety prepinaji strany....asi spatna hlava, hlasitosti to neni...takze jak na to radio pls? mam skodovacke ve Felicii 1.6 MPi dik predem Citovat
krejajiri Vloženo 25. Duben 2010 Vloženo 25. Duben 2010 zdravim.ja jsem koupil kazetovou redukci na 3.5konektor v datartu za 300 aj sem spokojen.radio mam jakousi starou potvoru a vse fungije vyborne. Citovat
noneac Vloženo 28. Duben 2010 Vloženo 28. Duben 2010 (editace) porad pls jak upravit to radio? Ja jsem koupil totiz nejakou lacinou redukci pres kazetu, a porad se mi u kazety prepinaji strany....asi spatna hlava, hlasitosti to neni...takze jak na to radio pls? mam skodovacke ve Felicii 1.6 MPi dik predem No stačilo by najít vstup na zesilovač a vytáhnout na přední panel třeba na 3.5 jack. To ale nebude práce pro toho kdo se nevyzná ve vnitřním zapojení rádia. Navíc ani tato úprava nebude ideální. Přenesený zvuk bez korekčního předzesilovače nemusí být tak úplně podle představ. Přepínání stran může být detekcí konce pásky. Je tam určitě hnací část kazety, a druhé kolečko na kazetě detekuje tím že je tahané a točí se. Dokud se točí tak nevykazuje konec kazety. To bývalo jen u lepších rádií. Obávám se že tohle oblbnout není až tak jednoduché. Muselo by se nějak provést neustálé roztáčení tahaného kolečka. Možná že některé adaptéry tuto funkci mají. Editováno: 28. Duben 2010, autor: noneac Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 21. Květen 2010 Vloženo 21. Květen 2010 Kazetový přehrávací adaptér je mrtvá věc - pokud chce někdo do staršího rádia v autě posílat zvuk třeba z mp3, je daleko jednodušší a mnohem kvalitnější cestou využít tzv. TRANSMITÉR - v podstatě miniaturní stereofonní VKV FM vysílač, který se naladí na volný kmitočet (tam, kde v dané lokalitě není možné přijímat žádné vysílání) a do jeho vstupu se přivede signál třeba z disc-manu nebo mp3 přehrávače. Víc naznačí Ujo Gůgl po zadání slov "car transmitter" nebo "auto transmitér". Šťouračům do elektroniky doporučím stránku www.pira.cz a tam nakouknout, co autor vyvádí s přístrojkem značky Tunecast Belkin... Citovat
emge Vloženo 21. Květen 2010 Vloženo 21. Květen 2010 Kazetový přehrávací adaptér je mrtvá věc - pokud chce někdo do staršího rádia v autě posílat zvuk třeba z mp3, je daleko jednodušší a mnohem kvalitnější cestou využít tzv. TRANSMITÉR - v podstatě miniaturní stereofonní VKV FM vysílač, který se naladí na volný kmitočet (tam, kde v dané lokalitě není možné přijímat žádné vysílání) a do jeho vstupu se přivede signál třeba z disc-manu nebo mp3 přehrávače. Víc naznačí Ujo Gůgl po zadání slov "car transmitter" nebo "auto transmitér". Šťouračům do elektroniky doporučím stránku www.pira.cz a tam nakouknout, co autor vyvádí s přístrojkem značky Tunecast Belkin... Pri Transmiteri sa prevádza nízkofrekvenčný signál na vysokofrekvenčný (pásmo VKV) a späť, takže z hľadiska kvality zvuku je to "z blata do kaluže". Náročnejšieho poslucháča to určite neuspokojí. To už radšej kúpiť kúpiť rádio s USB/SD slotom. Pre vstavané rádiá je riešením Xcarlink: http://www.xcarlink.cz/?p= http://www.xlink.sk/content/2-modely-xcarlinku Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 22. Květen 2010 Vloženo 22. Květen 2010 Transmitér není "z bláta do louže", rozhodně ne v případě porovnání s kazetovým adaptérem a při použití kvalitního typu - a to třeba Belkin je. Nesrovnávat prosím s výrobky "značek" CLARION nebo SENCOR - to jsou ty nejhorší shity. Autorádia mají VKV díly už kvůli příjmu za pohybu relativně velmi kvalitní, s AFC a velmi dobrým rozsahem AGC, navíc kvůli RDS systému s širokým propustným pásmem mf = (pro laiky) umějí přenést a reprodukovat široké kmitočtové pásmo zvuku opravdu s Hi-Fi parametry, obecně se udává rozsah 40Hz až 15 nebo dokonce 16kHz, u moderních typů není vzácností ani rozsah udávaný až do 20kHz (norma pro FM přenos udává nejvyšší přenášený nf kmitočet 16kHz) - což je v porovnání s kazetovými mechanikami High-End (kazetová mechanika sama má běžný rozsah na Fe2O3 pásky udávaný nejvýše do 12kHz, s pásky s CrO vrstvou do 15kHz). Co navíc se signálem udělá přechod přes dvě magnetofonové hlavy, kde není možné 100% dodržet souběžnost štěrbin ani vzájemnou kompatibilitu magnetických toků a frekvenčních charakteristik - v porovnání s FM namodulováním na VKV kmitočet, kde je jak kmitočtový zdvih, tak stabilita kmitočtu přesně daná normami pro rozhlasové vysílání (a ty transmitéry nic jiného nejsou)? A co víc - když použiju transmitér, nemusím NIJAK ZASAHOVAT DO STÁVAJÍCÍ INSTALACE AUTA - a jako zdroj nf signálu si připojím co chci, počínaje disc-manem, přes mp3 přehrávač až po telefon nebo laptop... Citovat
emge Vloženo 22. Květen 2010 Vloženo 22. Květen 2010 V pôvodnom príspevku nebolo napísané, k čomu by mal ten kazetový adaptér slúžiť. Ak by to malo slúžiť k prehrávaniu hudobných súborov z pamäťových médií, tak uznávam, že ten transmiter môže byť lepším riešením. Akákoľvek konverzia/zmena signálu počas jeho prenosu však spôsobí určité straty - hlavne straty detailov, vnesie určité skreslenia, a teoretický frekvenčný rozsah na tom nič nezmení. Pri FM vysielaní je aj iný spôsob prenosu stereo signálu (P+L a P-L). Pri MP3 s dátovým tokom 128 kbps to môže byť asi jedno, kvalitne hrať to nikdy nebude. Ale ak má niekto MP3 s dátovým 256 kbps a viacej, trochu slušné rádio a reproduktory, tak ho transmiter s najväčšou pravdepodobnosťou neuspokojí. Aspoň mňa určite nie. Ja by som v dnešnej dobe volil autorádio bez CD prehrávača, hlavne nech má kvalitný tuner a umožňuje priamo prehrávať MP3 z pamäťových médií (USB, SD...). Ak to nie je možné (zabudované autorádio), tak mi pripadá ako vhodné riešenie Xcarlink. Tiež to nevyžaduje zásah do autorádia, pripája sa namiesto CD meniča a ovláda priamo z autorádia. A hlavne tu nie sú žiadne konverzie signálu (len samozrejme DA prevodník). Určitým kompromisom môže byť aj autorádio a AUX vstupom a k nemu pripojený MP3 prehrávač, tu však chýba komfort ovládania (prehrávanie sa nedá ovládať z autorádia), ten však chýba aj pri transmiteri. Citovat
